Thema: SW2007 und 2009 auf einer Workstation ? (963 mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe vor auf einer Workstation DELL T7400 mit 2 FP SW2009 und SW2007 zu Installieren, um zu testen. Hat schon einer von euch sowas ähnliches ausprobiert, wenn JA welche erfahrungswerte habt ihr gesammelt? Meldet euch. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan67 Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 69 Registriert: 26.11.2004 Dell M6800, 32 GB RAM, Nvidia Quadro K3100 SW2021SP5.1, DraftSight , WIN10-64
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hallo Walkost, auf meiner Maschine Laufen SWX2007/08/09 paralell ohne Problem nebeneinander. Das Einzige auf das du Achten mußt sind getrennte Instalationspfade (Tollbox, Vorlagen...) Ich hab mir dann auch getrennte Stettings mit Versinshinweis abgelegt. servus Stefan ------------------ Nur die Kinder san dran, uns're Kinder san dran Sie halten sich an uns'rer Hand fest und wissen noch nix davon Sie werd'n a wenn's woll'n uns niemals versteh'n Sie können uns niemals verzeih'n wenn sie's überhaupt überleb'n STS Die Kinder san dran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hallo Walkost, bei mir läuft von 2005 bis 2009 alles parallel. Vor kurzem wollte ich noch 2001 dazuinstallieren, daber so eine Aktion bringt alles durcheinander. Wichtig: Die Versionen in aufsteigender Reihenfolge aufspielen. Wie Stefan schrieb must du mit den Pfaden aufpassen, und wissen welche Daten schon auf 2009 konvertiert sind und welche du noch in 2007 halten willst. HTH Michael
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hi, ich hab noch einen Tip. Solidworks schreibt bei jedem Start in die Registry das aktuell gestartete Solidworks und merkt sich so die zuletzt gestartete Version. Willst du nun im Windowsexplorer per Doppelklick eine Datei öffnen wird die Datei mit der Version die in der Registry steht geöffnet. Wenn man also Produktiv noch mit 2008 arbeitet und 2009 ausprobieren will sollte man seinem Benutzerkonto die Adminrechte (und somit die Schreibrechte auf die Registry) entziehen. Logt man sich nun als Admin ein und stertet einmal Swx2008. Wird nun auch bei dem anderen Benutzerkonto alle Dateien mit 2008 geöffnet. So umgeht man das Problem aus Versehen eine Datei schon in 2009 zu speichern. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Zahlreichen Antworten, was hätte ich ohne dieses Forum gemacht. Nochmal zurück auf die Frage, also so wie ich das verstanden habe, kann ich die Versionen ohne bedenken auf einem PC allerdings auf einer separaten FP Installieren. Zur beachten ist nur das es nicht die gleichen Installations pfade gibt. Jetzt habe ich aber schon SW2009 drauf und will abstegend Installieren 2007 macht das was aus? Die zweite Frage an die DBWorks Freaks unter euch: Das ganze läuft auf x64bit Xp will das SW2007 an DBWoks anbinden was muss ich beachten? Die anderen Workstationen bei uns laufen auf dem 32bit System auch Xp. Ich weiss das es keinerlei auswirkung auf die CAD Daten hat, allerdings muss im ODBC was eingetragen werden einer zweite Quelle, hat jemand schon was ähnliches gemacht ? Meldet euch, ich weiss viele Fragen auf einmal. Schöne Grüsse aus dem verregneten Dortmund an euch alle. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hallo Walkost, die extra FP ist definitiv unnötig, es passt alle auf eine. Die absteigende Installation kanst du nur ausprobieren, vielleicht geht es ja. Oder du fragst mal beim Support nach. Bei mir war es ja auch zu extrem (2009 und 2001). HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
