  Gleichungen im Konfigurationsmodus
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Gleichungen im Konfigurationsmodus (637 mal gelesen)
alex.1980
Konstrukteur Kühlaggregate
Sehen Sie sich das Profil von alex.1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex.1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex.1980
SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich wollte fragen wie man Gleichungen zwischen konfigurierten Bauteilen in einer Baugruppe erstellt? Hierbei wird das Bauteil mit dem steurnden Maß konfiguriert. Wenn sich konfigurationsbedingt das stuernde Maß ändert, soll dementsprechend das gestuerte Maß über die Gleichung angepasst werden. Muss man da vielleicht in der Baugruppe bei den Komponenteneigenschaften der Bauteile irgendwelche Einstellungen durchführen?
Danke im Voraus
Alex
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Geht das überhaupt? Wenn ja, mußt Du nur die Bezeichnung wissen. Also sowas wie "D1@Skizze1@Baugruppe.sldasm" oder so.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Beschriftung Feature-Bemaßungen anzeigen lassen (Einzelteile/ Baugruppe), dann Abmaße untereinander per Klick verknüpfen (Maß bearbeiten, Gleichung hinzufügen, entsprechendes Abmaß vom anderen Teil/ Feature/ Baugruppe durch das Anklicken einbeziehen)
Iwona
alex.1980
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iwona.
Wie man Gelichungen in einer Baugruppe unter den Komponenten erstellt ist mir klar. Diese lassen sich aber nicht auf alle Konfigurationen übertragen.
Alex
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Sind Deine Abmasse im einzelteil Konfiguriert?
Mach mir bitte ein screenshot, vielleicht kann ich Dir so besser weiter helfen
Iwona
alex.1980
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Hier ein einfaches Beispiel. Das Maß Durchm. 35, welches konfiguriert wird, soll das andere Maß 30 vom anderen Bauteil steuern.
Danke im Vorraus
Alex
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf Maß 30, dann im Droppdownmenü Gleichungen wählen, nun das Maß 35 ancklicken -5 noch hinzufügen und das ganze bestätigen.
Bsp: "D1@Skizze1@Teil1.Part" = "D1@Skizze1@Teil2.Part" - 5
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
