  Schriftfeld ausfüllen/ändern
Autor Thema:  Schriftfeld ausfüllen/ändern (25092 mal gelesen)
ax999el
Sehen Sie sich das Profil von ax999el an!   Senden Sie eine Private Message an ax999el  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ax999el
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Bin neu hier und arbeite auch erst seit 2 Wochen mit SolidWorks 2008.
Kann mir mal bitte jemand verraten wie ich in Zeichnungen das Schriftfeld (unten rechts) ausfüllen kann und die einzellnen Felder (Name, Drawn, Signature etc) in deutsch bekomme.
Das wäre wirklich super wenn Ihr mir da einen hilfreichen Tip geben könntet!
Schonmal vielen Dank im vorraus!
mfg Axel
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ax999el 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
1. Hilfe: Rechtsklick auf Blatt - Blattformat bearbeiten. Da kannst du die Texte editieren. Wenn die Englisch nicht gefällt auch gerne in Kishuaheli, Mandarinchinesisch oder Plattdeutsch.
Wenn du fertig bist wieder Rechtsklick auf Blatt - Blatt bearbeiten.
Dann wäre es lohnenswert sich die wertvolle Arbeit zu sichern unter Datei/Blattformat speichern.
Später wäre es sinvoll die Texte mit Dateieigenschaften (in der Hilfe nachschlagen)zu verknüpfen.
Gruß, Robert
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 24. Feb. 2009 editiert.]
ax999el
Acer Aspire 7520G
AMD Turion64 X2
Nvidia GeForce 8600M GS (512 MB)
4GB DDR2-667 Ram
320 GB (2x160)
WinXP-Pro SP3
Vista Ultimate X64 SP2
Catia P3 V5R17
SolidWorks 2008
AutoCAD 2008
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert.
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Hab´s grad ausprobiert und funktioniert!
Schöne Grüße...
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ax999el 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ax999el,
schau dir x das hier an => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015339.shtml#000027  evtl. kann es dir weiterhelfen.
Bei Fragen bitte nochx posten.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ax999el 10 Unities + Antwort hilfreich
hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017056.shtml
findest du ganz unten noch Links, wo Stefan es sehr gut erklärt hat.
Gruß Thorsten
ax999el
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay super!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Axel.
Acer Aspire 7520G
AMD Turion64 X2
4GB DDR2-667 Ram
320 GB (2x160)
WinXP-Pro SP3
Catia P3 V5R17
SolidWorks 2008
AutoCAD 2008
