  Baugruppe in Einzelteil umwandeln
Autor Thema:  Baugruppe in Einzelteil umwandeln (7771 mal gelesen)
Disturbed
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Disturbed an!   Senden Sie eine Private Message an Disturbed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Disturbed
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Worker!
Ich hab da mal eine Frage die ihr mir hoffentlich beantworten könnt:
Ich möchte gerne eine Solid Works BAUGRUPPE die aus mehreren EINZELTEILEN besteht in ein EINZIGES Teil speichern.
Kann mir bitte einer sagen wie das geht?
Andre
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
Datei/Speichern unter, Dateityp umstellen auf Part, speichern
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Disturbed
Techniker
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha das was ja einfach ;-)
Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
Andre
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander
dazu hab ich auch noch eine Frage:
Es werden ja 3 verschiedene Optionen angeboten, mit denen man die BG als Teil wandeln kann. Ich wollte, und so wurde es schonmal im Forum erwähnt, eine BG als Teil speichern, um zum einen einen Dummy zu haben, der wenig Ressourcen frisst, zum anderen um das Teil an Kunden herausgeben zu können, ohne irgendwelche eigenen Arbeiten preiszugeben.
Am besten erschien mir noch "externe Flächen", aber das zeigt für meinen Geschmack noch sehr viel vom inneren Aufbau bzw. der Strukturierung.
Gibt es eine Option nach Art einer Hüllkurve, die wirklich nur EIN Teil erzeugt, ohne Rückschlüsse auf Anzahl, Abmessung und Abgrenzung der Einzelteile zu geben?
Viele Grüße - Axel
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit einem Klick, aber wenn Du die Körper in ein Teil gespeichert hast und die dort zu einem einzigen Körper kombinierst, kannst Du eine Box drumherumzaubern (Ergebnis nicht verschmelzen) und dann nochmal kombinieren und das gemeinsame Volumen behalten. Das ist dann nur noch ein Klotz und nicht mehr viele Einzelteile.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Tricky, aber ist genau das was ich suche - Danke!
Also im ersten Schritt funktioniert es - bis auf verschiedene kleine Details, die aber an meiner BG liegen - sich tangential berührende Körper erzeugen Wandstärke Null etc.
Probleme hab ich mit der gezauberten Box und dem gemeinsamen Volumen. Prinzip ist verstanden, aber nehme ich die Box in das Teil als Mehrkörper mit rein, stehen immer noch alle Komponenten in ihrer ursprünglichen Erscheinung im Featuremanager und kann sie einzeln unterdrücken, mache ich einen Zwischenschritt über eine weitere BG, um den kombinierten Körper nur noch als ein importiertes Teil zu sehen, weigert er sich, ausser dem umhüllenden Körper das schon kombinierte zu markieren und die Kombinierung schlägt fehl
Hast Du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Welcher Weg ist der richtige?
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere und Importiere es nochmal über ein Neutralformat, dann hast Du nichts im FeatureManager und nur ein Teil und keine Baugruppe.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Es klappt  Da hätte ich auch drauf kommen können...
DANKE!
