  2D-Entwurfsskizzen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  2D-Entwurfsskizzen (1369 mal gelesen)
Pendolino
Sehen Sie sich das Profil von Pendolino an!   Senden Sie eine Private Message an Pendolino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pendolino
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Tutorials und in den Lehrbüchern wird immer nur die Arbeit eines Technischen Zeichners, also zuerst Einzelteile aufbauen, und im Assembly zusammenfügen dargestellt, nicht aber die Entwurfsarbeit des Konstrukteurs.
Gibt es wie bei CATIA eine Möglichkeit, 2D-Entwurfsskizzen ohne Maße zu erzeugen?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, niemand hindert Dich, Teile nur mit Skizzen zu versehen und diese zu verbauen. In den Online-Lehrbüchern ist auch ein Beispiel, wie man aus Skizzenblöcken Teile macht und in einer Baugruppe verbaut...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Sekonty
Sehen Sie sich das Profil von Sekonty an!   Senden Sie eine Private Message an Sekonty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sekonty
Hardware:
CPU: Q6600
RAM: 3,5 GB
Grafik: NVidia 9600GT
HID's: Maus, SpacePilot, Keys<P>Software:
OS: Win XP SP3
SWX: SWX 2007
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mein Vorredner schon sagte hindert dich keiner dran die Bemaßung wegzulassen. Aber, nach meiner Erfahrung bekommt man, wenn man denn mit undefinierten Skizzen arbeitet irgendwann Probleme, verschieben sich gerne zumindest bei mir, weil sind ja nicht definiert. Zudem muss du in den Optionen die Funktion Definierte Skizze erfoderlich oder so abstellen sonst mault SWXSolidWorks immer wenn du den Skzzenmodus schließen willst.
Gruß Sekonty
"Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht alle den gleichen Horizont" Konrad Adenauer
Pendolino
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um meine Frage zu präzisieren (da es einige nicht verstehen). Wie konstruiert man dann mit so einem Billigsystem wie SW . Ich meine nicht den Modellaufbau in 3D. Das ist sowieso einfach. Muß man dann die Entwürfe nach wie vor mit einem 2D-CAD erzeugen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube für Dich ist es besser Du nimmst wieder Catia zur Hand
Was denn jetzt? SWXSolidWorks zu billig, zu einfach, Baugruppenlayout?
Top Down ?
Wenn sich noch größere Probleme ergeben
Empfehle ich immer Google Sketch
Da ist man in ner halben Stunde drin
Und is umsonst!
Krümmel
(für ganz schlimme Fälle gibts dann noch den Ikea Küchenplaner)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Feb. 2009 editiert.]
Pendolino
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach es jetzt so: Entwerfen ist in SW unparametrisiert fast unmöglich. Deshalb: Für jedes Teil im Entwurf eine neue Skizze (in der selben Ebene). Der Vorteil ist, daß es nicht zu unübersichtlich wird wegen der vielen Maße. Wie fangt ihr eigentlich an zu konstruieren? Gleich im 3D? Da muß man aber vorher sehr genau wissen, wie die Teile , auch maßlich aussehen. Und mit unmaßstäblichen Handskizzen liegt man oft daneben.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst Du darauf, daß es mit SW unmöglich ist?! Versuchst Du gar, es wie ein anderes System zu bedienen   ?
Also ICH komme sehr gut mit undefinierten Layoutskizzen in der Baugruppe klar (alles in einer Skizze der Baugruppe) und kann daraus später die Teile entwickeln. Mittels geometrischen Beziehungen kommt man lange ohne Maße aus, wenn man will.
Hast Du Dir das Skizzenblock-Lernbeispiel wirklich mal angesehen?! Sag mal genauer, was vielleicht nicht geht, so mit Bildchen o.ä.
Oder willst es gar nicht wissen, daß es mit dem billigeren System auch geht?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 19. Feb. 2009 editiert.]
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 20. Feb. 2009 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt mal, bin ich hier in einem Konstruktionsforum oder habe ich seit 5 Jahren meinen Beruf verfehlt
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 20. Feb. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen CAD - Gemeinde,
also so langsam fange ich auch an daran zu zweifeln, dass SWXSolidWorks wirklich 3D ist. Vielleicht gaukelt man es uns ja nur vor und in wirklichkeit ist es einfach nur ein ACAD - Klon!
@Pendolino: am besten wird es wirklich sein, wenn du dir mal das SWX2009 (als billige Sparvariante in der 30 Tage Testversion - oder hast du doch schon die Vollversion erstanden?) installierst, ein leeres Teil (wie im Catia ein Part oder doch die TopDown - Variante mit der Baugruppe) öffnest und dort das "Instant3D" aktivierst. Und los geht das ganze. Du kannst jede Dimension deines Volumenkörpers sofort und ohne lästiges eintragen von Maßen ändern. Du bist also im Anfangsstadium völlig frei bei der Dimensionierung.
Eines sollte dir allerdings auch klar sein, du musst ihm erst einmal eine 2D - Kontur vorgeben, um dann daraus einen Volumenkörper zu machen, den du nach Lust und Laune bearbeiten kannst.
Und ich dachte immer, dass nur Designer die Angabe von Maßen scheuen!
Ich würde auch vorschlagen, dass du uns mal aufklärst! Und zwar in der Hinsicht, wie du bis jetzt mit einem High - Budged CAD die Arbeit erledigst! Und nicht einfach nur mit den Worten "... da brauch ich keine Maße anzugeben..."
Tobias
PS: 35cm Neuschnee diese Nacht!
AlexanderL
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderL an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderL
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin;
also ich kann "Pendolino" da ganz gut verstehen! Ich bin selber von Catia V4 zu SWXSolidWorks gewechselt und dachte zum Anfang auch ich bin im falschen Film...In Catia kann man immer lustig vor sich hin basteln, ohne großartige Parameter usw. Aber man gewöhnt sich recht schnell an SWXSolidWorks und findet sich irgend wann damit ab obwohl ich finde das SWXSolidWorks viel zu oft versucht das Ruder zu übernehmen.
Pendolino
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Skizzenblock-Lernbeispiel meinst du? Wo finde ich das? Ich benutze Solidworks 2003.
Pendolino
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für einige gute Anregungen, insbesondere von Lutz Federbusch. Langsam kann ich mich mit dem Skizzieren anfreunden. Damit man maßlich nicht voll daneben liegt, ist es gut die Gitterfunktion zu benutzen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pendolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui, das ist aber schon eine sehr alte Version. Skizzenblöcke gab es da noch nicht. Aber Skizzen in Baugruppen gab es schon immer und somit wäre das eine Möglichkeit für Dich.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 20. Feb. 2009 editiert.]
