  Baugruppe spiegeln
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (1614 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich bin gerade dabei eine ganze Anlage neu, als gespiegelte Variante einer bereits vorhandenen Anlage, zu erstellen.
Ich habe mir als erstes den Maschinenrahmen als Baugruppe (BG)
in eine neue BG geladen, dann in dieser neuen BG eine Bezugsebene als Spiegelachse erzeugt und dann die BG Maschinenrahmen gespiegelt.
Es entstht eine neue BG mit dem gleichen Namen und davor "Spiegeln".
Wenn ich diese neue BG öffne, sind alle Teile vorhanden und richtig gespiegelt. Das einzige was nicht mehr da ist, sind alle Verknüpfungen.Weiß jemenad ob die Baugruppe unter beibehaltung der Verknüpfungen gespiegelt werden kann.
Wäre echt supi.
CUSee You
GE
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es funtzen ==>
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
