  Zeichnungsblock und PDMWorks
Autor Thema:  Zeichnungsblock und PDMWorks (1031 mal gelesen)
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktulf an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktulf
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Block, den wir auf Freigabezeichnungen einfügen, damit der Kunde dort dann die Richtigkeit bestätigen kann. Dieser Block liegt im Konstruktionsbibliothek-Ordner, sodass er von dort einfach auf die Zeichnung gezogen werden kann.
Das Blöde ist nur, wenn man den Block in eine Zeichnung einfügt und diese dann in den PDMWorks-Tresor eincheckt, wird der Block mit eingecheckt und mit der Zeichnung verknüpft. Wenn ich nun eine weitere Zeichnung von einem völlig anderem Projekt ebenfalls mit dem Block versehe, passiert beim Einchecken das gleiche und irgendwann sind alle möglichen Projekte mit dem Block verknüpft.
Wenn man den eine Zeichnung auschecken will, werden alle weiteren verknüpften Projekte mit ausgecheckt.
Wie stelle ich das nun an, dass quasi immer nur eine Kopie des Blocks eingecheckt wird wie bei anderen Konstruktionsbibliotheks-Features wie Passfedernuten etc. ja auch?
Viele Grüße,
Ulf
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich bin zwar kein Admin, aber wir konnten z.B. unseren Normteilen "irgendwo" einen Haken in den option verpassen, dass diese nicht hochrevisioniert werden.
Die Hotline ist da sehr kompetent...
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche die Blöcke einfach aus dem PDMWorks raus. Beim nächsten mal einchecken darauf achten dass die Blöcke nicht nochmals miteingecheckt werden.
Evtl. hilft auch die Blöcke zu aufzulösen und die vorhandenen im featuremanager der Zeichung aus dem Block-Ordner löschen sobald sie grau hinterlegt sind.
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
1.) Unsere Blöcke werden unter PDMWorks NIE extra eingecheckt
2.) im Vaultadmin von PDM gibt es meines Wissens nach keinen
    extra Haken für das Eincheck-Verhalten der Blöcke
3.) Nur so eine Vermutung, aber ich denke, dass das mit einer
    Revisionierung der Blöcke möglicherweise nicht klappt,
    da es "nur" eine Ansammlung von Strichen ist, wird für PDM
    wahrscheinlich JEDER Block im Moment des Eincheckens neu sein.
    Versuch macht kluch ...
4.) Warum unsere Blöcke nicht mit eingecheckt werden ?
    Auch nur eine Vermutung, aber wir haben in Solidworks
    bei den Optionen
das entsprechende Verzeichnis (auf dem Server),
    in dem die Blöcke liegen, auch bei den Dateipositionen als Ort
    für die Blöcke angegen, möglicherweise ist das bei Euch nicht so ?
Roland
