  Software um Druck- bzw. Spritzgussteile zu entwerfen?
Autor Thema:  Software um Druck- bzw. Spritzgussteile zu entwerfen? (606 mal gelesen)
blab
Sehen Sie sich das Profil von blab an!   Senden Sie eine Private Message an blab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blab
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wahrscheinlich nicht das richtige Unterforum, also evtl. bitte verschieben.
Ich suche eine Software um Druckguss und Spritzgussteile zu entwerfen.
Es handelt sich um den Bereich Eingabegeräte/Computerperipherie.
Zur Zeit verwende ich Rhino 1, weil ich es noch hatte. Bin mit dem Arbeitsablauf eigentlich ganz zufrieden. Allerdings stosse ich dort m.E. an die Grenzen wenn ich z.B. Fillets erzeuge: die Objekte haben dann anschliessend Löcher oder die Fillets werden gar nicht berechnet. Bei - wie ich finde - relativ einfachen Formen. Natürlich ist Version 1 schon relativ alt aber die aktuelle 4er Demo macht es auch nicht viel besser.
Ist das normal und muss ich lernen darum herumzuarbeiten? Oder macht Software, die um einiges teurer ist, das einfach besser out-of-the-box?
Wäre SolidWorks hier eine gute Wahl? Was gäbe es für Alternativen?
Die fertigen Dateien würde ich gern exportieren, um daraus die Gussformen erstellen zu lassen. Zumindest ist das bei mir im Moment der theoretische Stand der Dinge.
Zum anderen möchte ich die Daten für die Visualisierung verwenden (das sollte kein Problem für mich sein).
Danke.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blab 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht mit SWXSolidWorks, aber von allein macht das Programm Dir die Formen nicht. Die Intelligenz sitzt immer vor dem Rechner.
Besorge Dir eine 30-Tage  Testversion und arbeite die Online-Tutorials durch, dort sind auch Beispiele zur Formenerstellung dabei. Ansonsten gibt es noch Autodesk Inventor, Pro Engineer, UG, SolidEdge und Catia (Bitte ergänzen falls ich noch Programme vergessen habe  ) je nachdem wie üppig Deine Geldbörse bestückt ist.
Gruß HaPe
blab
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
