| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: 3GB XP auf Notebook HP8710W mit SWX2007 (584 mal gelesen)
Marc Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 07.08.2000
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit Anfang 2008 haben wir ein Notebook HP8710W mit 4GB Arbeitsspeicher im Einsatz. Im Laufe des vergangenen Jahres hatten wir hiermit mehrfach Fehlermeldungen wie "kann auf notwendigen Speicher nicht zugreifen" usw.. Da waren dann immer auch andere Anwendungsfenster geöffnet und nach dem Schließen der nicht benötigten Anwendungen konnte meist weitergearbeitet werden. Zumeist war die Ursache mit den vielen geöffneten Anwendungen erklärt, eine nähere Ursachenforschung damit nicht zwingend notwendig. Heute aber haben wir eine seltsame Erkenntnis der tatsächlichen Ursache für dieses Problem gewonnen: Es war schlicht und einfach der 3GB-Switch in der "Boot.ini" von Windows XP nicht gesetzt. Dies ist nur deshalb aufgefallen, nachdem das Notebook reproduzierbar eine sehr große CAD-Baugruppe (mit vielen Flächenmodellen) nicht laden konnte --> bei 2GB war Ende. Ein alter Desktop-PC (Athlon64-3000 und GF6800U) mit installierten und per 3GB-Switch freigeschalteten 3GB RAM dagegen konnte die Baugruppe problemlos laden, wenn auch die Bearbeitung hierauf sehr viel Geduld voraussetzen würde. Leider ist nach dem Setzen des 3GB-Switches in der Boot.ini (... /3GB /userva=2990) nur einmal ein erfolgreicher Start gelungen, die große Baugruppe konnte erstmals geladen und bearbeitet werden. Seither gibt es aber nur Bluescreens nach dem schwarz hinterlegten XP-Startbild, mit und ohne die "userva=2990". In der Variante ohne 3GB-Option problemloser Start, aber auch nur 2GB. Hat jemand die gleiche Hardware erfolgreich mit XP und 3GB-Option im Einsatz oder noch einen Tip wie der Start doch noch möglich sein könnte? Bin für alle Tips dankbar! Marc ------------------ Nichts ist beständiger als der Wandel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc
Hallo Marc, wäre nett, wenn Du auch noch den Rest der Ausstattung verraten würdest. (Grafikkarte, incl. Treiber, Prozessor...) Es soll ja unterschiedliche Ausstattungsvarianten geben. Was auch noch hilft, welches XP (Prof, Home...) welches Servicepack bei OS und SWX , darf sich die Grafikkarte Speicher vom Hauptspeicher abzweigen? Welche HDD, Größe der Swap-Datei? Sind solche Sachen wie der Indexdienst abgeschaltet, läuft ein Virenscanner? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc
Ich würde mal die kostenlose Ultimate Boot CD downloaden und brennen und damit hochbooten und einen Speichertest mal ne Stunde laufen lassen, evtl ist ein Speicherriegel defekt? ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem hat sich hoffentlich schon erledigt: Ein Tool von HP (Tip vom Support des Lieferanten, siehe http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/cache/285686-0-0-225-121.html#1) macht es vermutlich möglich, zumindest klappt mittlerweile der Systemstart reproduzierbar mit nun von diesem Tool gesetzten 3GB-Switch problemlos. Die große BG ist gerade am Laden, sollte bei 3GB-frei dann auch funktionieren. Die Konfiguration des Systems sieht folgendermaßen aus: HP8710W / 4GB RAM / 120GB HDD / Quattro FX1600 / XP-Pro SP2 / SWX2007 SP5 Der neue Eintrag in die "Boot.ini" sieht allerdings bis auf den Wert für USERVA=2900 identisch aus mit dem was von uns manuell eingetragen worden war(USERVA=2990). Welche weiteren Parameter noch modifiziert wurden ist uns nicht bekannt. So, die große Baugruppe ist nun geladen, schaut gut aus. Warum nicht gleich so? Danke für das gezeigte Interesse an unserem Problem, wir hatten nicht damit gerechnet dass der Hersteller hierfür sogar ein Tool mit vielen weiteren nützlichen Funktionen hat. ------------------ Nichts ist beständiger als der Wandel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
