| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Maß wird nicht aktualisiert (1205 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002 SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben ein Teil in der Zeichnung bemaßt. Nachdem nun das Teil geändert wurde, hatt das Maß in der Zeichnung eine Farbe angenommen und hängt in der Luft. Wie kann ich dieses Maß aktualisieren. bzw. wieso hat das Maß die Verknüpfung zur Kante verloren. ps: Löschen und Neu machen, schaffen wir alleine :-) Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hi Andrea, wenn du das Feature löscht, dass ursprünglich für die Kante zuständig war, weiß SWX nicht mehr, worauf du dich beziehen möchtest. Das heißt anders herum, alle Änderungen an Features, die keine neuen Kanten erzeugen oder alte verschwinden lassen, werden von den Zeichnungsableitungen klaglos mitgenommen. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo Andrea, Du kannst noch versuchen, Dir das Maß am Endpunkt der Maßhilfslinie zu schnappen und wieder auf die entsprechende Kante zu ziehen. Wenn SWX einen guten Tag hat und die Sonnenwinde nicht zu stark sind, bzw. das Magnetfeld in die andere Richtung strahlt, dann klappt das. (so in in ca. 20% der Fälle) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
