  PARTsolution Werkzeugkasten verschwindet immer
Autor Thema:  PARTsolution Werkzeugkasten verschwindet immer (1328 mal gelesen)
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Zur Sache:
Wir führen gerade Solidworks in Verbindung mit Partsolution und Profile ein.
Jetzt habe ich in Solid ein Desktop mit den Werkzeugkästen, mit denen die "Änfänger" am Anfang arbeiten sollen,zusammengestellt.
Der Hintergrund ist, dass alle das gleiche Desktop haben und bei Problemen eventuell schon am Telefon geholfen werden kann.
Ich habe die Einstellungen bei uns auf dem Server mit dem Assistenten für Einstellungen abgespeichert.
Zum Problem:
Wenn ich auf einem anderen Rechner die Einstellungen lade, fehlen mir jetzt die Werkzeugkästen von PARTsolution und PRO.FILE.
Laut Auskunft der Solidline speichert Solid nur die Solidworks eigenen Werkzeugkästen aber nicht die der anderen Plugins.
Kennt hier Jemand eine Lösung oder kann mir einen akzeptablen Weg nennen wie ich das lösen kann? Auch im Hinblick darauf, dass erfahrungsgemäß Leute, die erst anfangen mit Solid sich ihr Desktop auch ganz gerne mal komplett zerschießen.
Zufriedenheit bedeutet Stillstand!
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau mal in diesen Thread,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016947.shtml
da hab ich ne anderen Methode zur Sicherung beschrieben. vielleicht bringt das die anderen Einstellungen mit ..
OLI
metz
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olichen,
danke für den Tip.
Leider kann ich die passende reg Datei nicht finden.
Kannst du mir mal sagen, wo die bei dir steht?
In dem Ordner Windows habe ich keine reg.
Die einzigen reg Dateien von Solid stehen bei uns in dem Programmordner und die sind noch von der Instalation.
olichen
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also klicke auf Start => ausführen => gib dann regedit ein
Es öffnet sich dann der Registrierungseditor
Hier dann den besagten Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\___deine Version
exportieren und den Schlüssel dann wie beschrieben auf einem anderen Rechner durch Doppelklick auf dei exportierte Datei in die registry eintragen.
OLI
metz
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oli,
schönen Dank nochmal für die schnelle Antwort.
Habe es gestern noch probiert, bin aber nicht mehr dazu gekommen dir zu antworten.
Hat ganz prima geklappt und ich habe eine Sicherung auf unserem Server abgelegt.
metz
