  Text in Stückliste nicht änderbar...
Autor Thema:  Text in Stückliste nicht änderbar... (1030 mal gelesen)
flying12
Sehen Sie sich das Profil von flying12 an!   Senden Sie eine Private Message an flying12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 15. Feb. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche innerhalb einer Zeichnung den Text in der Stückliste zu ändern kommt folgende Fehlermeldung: "Text anpassen konnte auf die ausgewälte Zelle nicht angewendet werden."
Hat jemand dieses Problem auch schonmal gehabt? Wie kann ich das lösen?
flying
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Feb. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flying,
wäre schön, wenn du noch ein paar Hinweise auf deine verwendete Version geben könntest  (einfach mal dein Userprofil ausfüllen)
Normalerweise verwendest du in der Stückliste benutzerdefinierte Eigenschaften deiner Teiledateien.
Wenn du Änderungen machen möchtest, musst du dies in den Teilen unter Datei / Eigenschaften machen.
Und ab 2009 kannst du es auch meines Wissens nach in der Stüli machen...
Andreas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
schon nachgesehen, ob die teile datei nicht schreibgeschützt ist?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 21. Feb. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war tatsächlich schreibgeschützt, danke für die Tips ihr beiden.
