  Macro Blattformat tauschen
Autor Thema:  Macro Blattformat tauschen (537 mal gelesen)
LAW-ADMIN
CAD/EDM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von LAW-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an LAW-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAW-ADMIN
Dell Precision M6300 Vollausstattung (mehr ging nicht)
SolidWorks 2008 SP 5
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
wir setzten zur Zeit das Macro Blattformat tauschen ein.
Das makro erstezt dann auch über PAC4SWX brav die Blattformate
Jetzt habe ich aber ein Problem!
Wir haben es bei uns mit Brenn- und Laserteilen zu tun.
Dafür haben wir auch Blattformate im A4
BSP.:
A0=AOneu
A1=A1neu
A2=A2neu
A3=A3neu
A4=A4neu
A4q=A4Qneu
was mache dann
A4q=A4Qbrenn neu
A4q=A4Qlaser neu
kann mir da jemand helfen?
MFG
LAW-Admin
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAW-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
eigene Datei oder nur zusätzliches Blatt ?
wenn - eigene Datei - hast günstigerweise irgendeine Dateieigenschaft, aus der du ablesen kannst ob es ein Laser-, Brenn- oder sonstiges Teil ist (bspw. Zeichnungsnummer, Benennung, ...) daraus separierst du dann die Information und entscheidest anhand dessen, welches Blattformat rein muß. Hast du keine solche Eigenschaft, wird's schwierig - ein Makro wird nicht - wie du vielleicht - aus einer Ansammlung von Linien erkennen können, ob es ein Laser-, Brenn- oder sonstiges Teil ist. Bleibt nur das manuelle austauschen!
wenn - zusätzliches Blatt - wäre es günstig, wenn es immer das gleiche Blatt ist (Blatt 2 = Laser, Blatt 3 = Brenn, Blatt 1 = sonstiges) oder Ihr habt zumindest die Blattbezeichnungen entsprechend verändert. Dann kannst du dies wieder als Entscheidungskriterium hernehmen, sonst bleibt wohl wieder nur der manuelle Austausch.
mfg uc
