  Problem eine Zeichnung zu öffnen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Problem eine Zeichnung zu öffnen (3540 mal gelesen)
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier gerade den Versuch laufen von SWXSolidWorks 2003 auf SWXSolidWorks 2009 SP2 umzusteigen. Da wir das laufende System erst einmal nicht antasten (also den PC mit der 2003er Version drauf), installierten wir die Netzwerkversion auf einem Testrechner.
Auf dem Testrechner lief die Installation erst einmal Reibungslos. 2003er Modelldateien lassen sich problemlos öffnen und bearbeiten (Grundkonfiguration SWX2009). Allerding kommt jetzt das Problem, dass sich Zeichnungsdateien nicht öffnen lassen. Nach der Auswahl der Datei und öffnen drücken passiert einfach nichts. Der Bildschirm bleibt einfach leer. Neue Zeichnungsableitungen lassen sich aber erzeugen, abspeichern und auch wieder öffnen.
Auf einem anderen, identisch Konfigurierten PC (Sys Info), läuft die 2009er Version dagegen ohne Probleme. Dort lassen sich auch die im 2003er erstellten Zeichnungen öffnen.
Hat jemand einen Idee was das Problem mit dem Testrechner sein könnte? Bringt eine Neuinstallation etwas? Gibt es vielleicht irgendwo eine Log-Datei die mir verraten könnte was beim Öffnungsvorgang der Zeichnungsdateien passiert, warum er den Dienst verweigert (oder eine Log Datei die mir verrät ob vielleicht doch etwas bei der Installation schief gegangen ist)?
Ich werde auch noch einmal checken ob die beiden "identischen" Rechner auch die gleichen Treiberversionen (Grafik etc) haben.
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Sagt Dir der Begriff Datenkonvertierung etwas?
Grüßle Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Ralf Tide
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haggard:
...Allerding kommt jetzt das Problem, dass sich Zeichnungsdateien nicht öffnen lassen. Nach der Auswahl der Datei und öffnen drücken passiert einfach nichts. Der Bildschirm bleibt einfach leer...
Hallo Stefan,
auch wenn das Modell geöffnet ist?
Schon mal mit Schnellansicht (und dann RMT Blatt laden) probiert?
Was zeigt der Klick auf Referenzen?
Grüße,
Ralf
haggard
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich sagt mir das etwas. Mir ist nur nicht klar ob das auch das Problem ist. Denn wie bereits erwähnt, lassen sich auf einem identischen System die Dateien (es betrifft alle in SWXSolidWorks 2003 erstellte Zeichnungen) ohne Konvertierung öffnen. SWXSolidWorks meldet ja auch das es sich hierbei um eine alte Dateiversion handelt und das diese beim Abspeichern "erneuert" werden, aber auf dem Testrechner wo sich die Zeichnungen gar nicht öffnen lassen, passiert eben nichts dergleichen.
Jetzt habe ich auch gleich einmal das Konvertierungstool (SolidWorks Taskplaner getestet).
Ergebnis: Auf dem Testrechner werden die Part und Assembly-Dateien erfolgreich konvertiert, die Drawing-Dateien hingegen nicht (weil sie eben icht geöffnet werden kann). Auf dem identischen Rechner wird dann auch die Drawing Datei erfolgreich konvertiert.
Stefan
haggard
Intel Core i5-4570 @3.2GHz
16Gb RAM
Grafik: AMD Radeon HD7700
Windows 10
Onshape
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
folgende Tests wurden durchgeführt:
Zeichnung öffnen -> Nichts passiert
Modell geöffnet (nicht als 2009er gespeichert) / Zeichnung öffnen -> nichts passiert
Modell geöffnet und als 2009er Version gespeichert / Zeichnung öffnen -> nichts passiert
Modell und Zeichnung konvertieren -> Modell wird konvertiert, Zeichnung nicht
Zeichnung als Schnellansicht öffnen -> erfolgreich, RMT - Blatt laden -> Mauszeiger bekommt Eieruhr und dann tut sich nichts mehr. Die Schnellansicht kann dann nach einer Weile des Wartens ohne Fehlermeldung geschlossen werden.
Bei Klick auf Referenz wird die richtige Bauteildatei angezeigt.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von haggard am 12. Feb. 2009 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten hier auch mal sonen Rechner mit solchen Symtomen:
erster Tip Hotline: Hast Du für Deine GraKa dien zertifizierten Treiber zur Version SWX2009
Zitat: ...geben Sie doch mal Ihrem Admin den Link auf die SW-Homepage: http://www.solidworks.com/sw/videocardtesting.html  , dann hat er einen Überblick über die zertifizierten Treiber
Grüßle Hartmut
Hartmut Tylla
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann tatsächlich mit dem Grafiktreiber zusammenhängen, hatte beim Test mit Windows 7 nur den Windows Treiber drauf, beim Laden von Zeichnungen hängte sich SWXSolidWorks auf, nach installieren eines zert. Vistatreibers gings dann problemlos.
haggard
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Grafiktreiberfrage kenne ich noch aus Inventor-Zeiten. Und daran hatte ich auch schon gedacht, deshalb auch der Test mit einer zweiten Installation auf einem identischen Rechner. Und auf diesem identischen Rechner ist die gleiche Onboard-Karte mit der gleichen Treiberversion installiert. Und dort funktioniert es problemlos. Das macht mich ja an der Geschichte etwas ratlos.
Ich werd dem Admin dennoch mal die Empfehlung weiterleiten.
Stefan
haggard
16Gb RAM
Windows 10
Onshape
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur nochmal um die Sache zu komplettieren.
Support hatte noch zwei Ratschläge gegeben. Zum einem, da die Rechner ja identische sind, einfach mal die Einstellungen mit dem Werkzeug zum Kopieren der Anwendereinstellungen auf den Problemrechner kopieren. Brachte aber auch nichts.
Zweiter Vorschlag, Neuinstallation, aber diesmal ohne laufenden Virenscanner. Half aber auch nichts.
Vorläufiges Ende vom Lied, wir werden den eigentlichen Testrechner mit dem identischen anderen Testrechner tauschen, so dass wenigstens ordentlich getestet werden kann, bevor wir den 2009er produktiv einsetzen werden.
Stefan
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan,
habt ihr inzwischen das Problem finden können?
Ich bin auch am testen, von 2008 auf 2009, und kann wunderbar konvertieren, nur eben auch die 2-D Ableitungen nicht...
hab auch schon alle Vorgehensweisen die hier beschrieben wurden versucht.. hilft alles nix...
danke für eure Hilfe,
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
haggard
erstellt am: 25. Mrz. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kranbauer:
@Stefan,
Ja konnten wir, obwohl uns die Lösung selbst nicht ganz klar ist, warum sie so ist, wie sie ist.
Unser Admin hatte erst einmal ein Telefonat mit der Hotline unseres Dealers. Anfangs wussten die auch nicht so recht was es sein könnte, dann hat man ihm empfohlen Solid Works mal mit Adminrechten zu starten und mal eine der alten 2003er Zeichnungen (als Admin) zu öffnen. Tja, und dann gings auf einmal. Das seltsame war, das auf dem anderen Rechner wo der 2009er auch installiert wurde und nur unter eingeschränkten Benutzerrechten läuft, dieses Primborium nicht notwendig war. Da lief gleich alles ohne Adminrechten.
Ist keine sehr große Hilfe oder?
Stefan
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde schon, ich danke dir!!
lg
Chris
PS: bei mir ist es so das ich jetzt begonnen hab kleine Zeichnungen größere usw. zu konvertieren... die gehen..
wenn die Zeichnungen aber größer sind (5000 Teile +) dann bekomm ich diese nicht mehr angezeigt.. Absturz oder es tut sich einfach nix mehr...
Die großen die gerade noch gehen, sind langsamer wie in 2008...
mit den BG bin ich bis jetzt zufrieden..
lg
Chris
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß dieser Eintrag ist sehr alt aber wir hatten gerade auch das
Problem mit den Zeichnungen die nicht geöffnet werden konnten.
Hier die lösung, die bei uns funktioniert hat.
Wir benötigten heute Zeichnungen die mit SolidWorks 2003 erstellt wurden und
noch nicht konvertiert waren. (aktuell SW20011)
Das Problem tritt bei uns nur an den Rechnern auf bei denen SW2003 nie
installiert war und die Benutzer keine Admin Rechte besitzen.
Wenn man einmal als Admin eine nicht konvertierte Zeichnung öffnet, dann klappt dies auch als Hauptbenutzer.
Anscheinend muss für die Konvertierung etwas von SW2003 am Rechner registriert, für das man als Hauptbenutzer ja keine Rechte hat, werden damit dieser die alten Zeichnungen anzeigen kann.
Der Fehler liegt auch nur bei den Zeichnungen.
Hoffe dieses Verfahren hilft euch auch irgendwann mal.
Carsten
