  Step Export Volumenkörper
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Step Export Volumenkörper (1347 mal gelesen)
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler
Ich hätte da mal ne Frage.
Aus dem Solidworks heraus exportiere ich Dateien in das step-Format.
Da ich mit dem Feature Einbuchtung arbeite zieht die Datei die
ausgeblendeten Hilfskörper mit. Bei Einzelteilen kann ich die
.step nochmals im Solidworks öffnen und löschen. Danach nochmals
als .step speichern und gut ist es.
Bei .step Baugruppen verhält sich die Sache jedoch anders.
Die Hilfskörper werden mitgezogen und lassen sich nicht im Anschluß
raus löschen. Gibt es da eine Möglichkeit?
www.muethos.de
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob dir das folgende hilft: Wenn wir Baugruppen als Step-File weitergeben, speichern wir die Baugruppe vorher immer erstmal als SWXSolidWorks-Part und machen dann aus dem Part das Step-File. Das hat für den Addressaten den Vorteil, dass bei ihm nicht ein Haufen Einzelteile entstehen, die er dann verwalten muss. Vielleicht lassen sich die Hilfskörper nach der BG-Umwandlung löschen?
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
