  Schwerpunkt aus Makro kann nicht selektiert werden
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schwerpunkt aus Makro kann nicht selektiert werden (509 mal gelesen)
LarsH
Sehen Sie sich das Profil von LarsH an!   Senden Sie eine Private Message an LarsH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab über das Makro
http://solidworks.cad.de/mm_12.htm
einen Massenmittelpunkt erzeugt. Das funktioniert auch super, allerding wollte ich jetzt eine Ebene durch diesen Punkt legen, nur kann ich ihn nicht anwählen? Was mache ich falsch?
Lars
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Hab das Makro mal laufen lassen.
Da wird wie im Makro beschrieben eine 3D Skizze mit dem Namne Massenmittelpunkt Datum Uhrzeit
erstellt. Die Skizze hat einen Punkt als Inhalt.
Den Punkt kann ich ganz normal anwählen und somit z.B. eine Ebene darauf referenzieren.
Habs in 2006 und 2008 probiert.
Mike
The Power Of Dreams
LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
ich weiß, es klingt total banal, aber es funktioniert nicht. Den Punkt hat es bei mir auch erstellt, ich kann ihn auch sehen, nur verschwindet er wenn ich ihn anklicken will!? Im design tree kann ich anwählen und dann wieder sehen, nur kann ich keine Ebene darauf verknüpfen. Unter Ansicht habe ich auch "Punkte sichtbar" gewählt.... Hab ich vielleicht irgendwo einen Haken vergessen?
LG Lars
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Original erstellt von LarsH:
Der Skizzenpunkt der 3D Skizze hat nicht mit diesen "Referenzpunkten" zu tun, um die 3D Skizze (und deren Elemente) sehen und greifen zu können musst du im Ansichtsmenu "Skizzen" einschalten.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
