  Ausformung + Quader von Körper abziehen/kombinieren
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Ausformung + Quader von Körper abziehen/kombinieren (2428 mal gelesen)
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 / 4 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein komisches Problem, immerhin bin ich durch einige Ergebnisse bei der Suche schon so weit gekommen, dass der "Quader" nun zur ausgeformten Fläche abschließt wie es sein soll, nun will ich beide Körper aber von einem größeren Körper (nicht sichtbar) "abziehen" (Kombinieren -> entfernen).
Das schlägt fehl mit "aufgrund der geometrischen Bedingung." Na Super.
Mit der gleichen Meldung schlägt das Kombinieren der beiden dargestellten Körper fehl.
Was habe ich denn da falsch gemacht?, immerhin war die Freude schon so groß, dass der linear ausgetragene Körper überhaupt funktioniert - der scheint sehr empfindlich zu sein, wenn man etwas an der Ausformung ändert, muss man die Trennlinie neu in die Skizze übernehmen, und dann klappt es meist nicht mehr.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Anhang ohne Umlaute posten...
molnium
engineering typ
Creo/Elements Pro 5
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh je, da falle ich immer wieder drauf rein, mit den umlauten...
jetzt müsste es klappen...
molnium
engineering typ
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohje, da falle ich immer wieder drauf rein, mit den umlauten...
molnium
engineering typ
Creo/Elements Pro 5
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also irgendwie will es nicht klappen...!?
Ralf Tide
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenloser,
in solchen Fällen ist ein Screenshot nicht besonders hilfreich  Der verlangt - so wie das bei Dir aussieht - gleich nach dem Modell
Aber versuch mal folgendes: Einfügen->Fläche->Verschieben und verschiebe die Fläche des 'Quarders' in die Ausformung. Dann versuch erneut die Körper zu kombinieren. Wenn was 'übersteht' mal mit Fläche löschen arbeiten.
Grüße nach b,
Ralf
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das "kombinieren" nicht klappt, da ein Teil (das Ausgeformte) eventuell ein Oberflächenkörper ist? Du musst Volumenkörper verwenden und die
sollten sich dann auch berühren. Wenn du die Kontur(en) enfernen willst, die wir im Bild sehen, solltest du die auch vorher übers Kombinieren zusammenfügen, oder
in der BG über den Befehl "Formnest" einzeln anwählen und entfernen.
Gruß Thorsten
