  Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (544 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Works 2008-2009
Real Engineering Student Edition & Cosmos
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts beim erzeugen der Explosionsdarstellungs einen Trick oder Schalter
um die explotierten Teile nicht immer doppelt anwäjlen zu müssen.
Also z.B. ich eine Schraube in Y Richtung explotieren, danach will ich das Teil in dem die
Schraube verbaut ist in X Richtung schieben. Hierbei soll natürlich die in Y Richtung
explotierte Schraube mit verschoben werden, damit diese immer noch über ihren Loch steht.
Die einzige Lösung die ich gefunden habe war, die Schraube auch wieder mit zu selektieren.
Jedes mal kommt ein Teil dazu, um eine abhängige Explosion erzeugen zu können.
Da muß es doch noch was geben, oder.
cya
AMG
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
Dafür kenne ich noch keinen Trick.
Aber ich verschiebe zuerst die Hauptkomponenten in X-Achse (als ganze Unterbaugruppe), die Schrauben explodiere ich dann mit "Kette" (Automatischer Abstand anwählen)in Y-Achse. Das ist sehr effizient, da die ganze Verschraubung mit einem Befehl auseinandergeht. Aber das kennst du warscheinlich schon.
Michael
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist halt alles etwas gewöhnugsbedürftig.
Damals in Solid Edge hat man ein "stationäres" Teil gewählt und danach die Teile die
davon weg explotiert werden sollten. Ergebis war eine gewisse abhängigkeit die einem
nachträgliche Änderungen recht einfach erlaubt haben, ohne das es einem Passiert ist das
ein anders Teil beim verschieben plötzlich ein kleineres Teil verschluckt.
Was jedenfalls Klasse ist, ist das Werkzeug um die Explosionslinien zu erstellen.
cya
AMG
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wo finde ich diesen Kettenbefehl?
Ich habe mir bisher durch "Auswahlfenster aufziehen" (also entweder von links nach rechts oder von rechts nach links) geholfen (markiert entweder alle Teile in dem Auswahlbereich oder nur die, die komplett drin liegen...
Greetz
Ralf Tide
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
016989_Explosion_AutoAbstand.zip
Hallo (B)Hans,
der Befehl heißt nicht Kette, steht aber dann so im FeatureManager.
Grüße,
Ralf
Brödlahans
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
so, wie du das postest, begreif´s sogar ich
1000 Dank, echt klasse
