 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: SW2009 + A-CAD (1922 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2009 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzem SW2009 installiert, aber noch nicht großartig mit gearbeitet. Bin also immer noch auf SW2008. Jetzt habe ich A-CAd 2005 geöffnet um 2D-Daten zu bearbeiten bzw. zu erstellen, und sehe das sich SW2009 eingeschlichen hat. Oben in der Menüleiste taucht ein Punkt SW auf und als Teil meines "Werkzeugkastens" auch. Jetzt habe ich aus wissbegierigkeit mal drauf geklickt. Es öffnet sich eine View Palette. Offen ist sie nun, was immer ich damit auch machen kann... ???, aber sie geht nicht mehr zu schließen? Arbeitet von euch auch noch jemand mit A-CAD und hat das gleiche Problem in Verbindung mit SW2009??? Wie bekomme ich nun diese blöde View Palette wieder geschlossen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Hallo also bei mir funktioniert das auch nicht mit ACAD aber mit Edrawings das Ganze dient dazu Ansichten von Parts in Edrawings zu übernehmen die dann mit dem Part verknüpft sind. Du kannst die Funktionalität aus ACAD entfernen wenn Du die ACAD.RX Datei editierst und die zwei Zeilen C:\Programme\Gemeinsame Dateien\DWGpartner\sdvEnt2002.dbx C:\Programme\Gemeinsame Dateien\DWGpartner\sdvApp2002.arx entfernst oder einen Strichpunkt davor setzt ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
dann such mal nach allen RX-Dateien in Deinem ACAD Verzeichnis oder gleich auf C:\ da wir nur ACAD 2002 haben kann es sein, dass das bei ACAD 2005 etwas anders organisiert ist ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich die DWGpartner gefunden. Liegt im ordner SW2009... Habe die beiden dateien gelöscht. Allerdings nicht nur die 2002 sondern bis 2008. Der Werkzeugkasten ist im A-CAD auch weg, aber Sw taucht immer noch in der Menüleiste auf. Gibts es da auch noch etwas zu löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Du brauchst die Dateien nicht zu löschen (was ich auch nicht gemacht hätte, weil es im DWGEditore ja funktioniert) sondern nur die entsprechenden Einträge aus der RX löschen oder "rauskommentieren" In der Menüleiste erscheint das noch auf, weil sich AutoCAD merkt, dass das entsprechende Menügeladen wurde liegt unter "DWGpartner\lang\german\support"
