  Zeichnungsnummer aus Dateiname extrahieren
Autor Thema:  Zeichnungsnummer aus Dateiname extrahieren (3536 mal gelesen)
northnorway
Sehen Sie sich das Profil von northnorway an!   Senden Sie eine Private Message an northnorway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für northnorway
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit SolidWorks ohne ein Zeichnungsverwaltungsprogramm. Die Solidworks-Zeichnungen werden bei uns im Dateisystem mit folgender Namenskonvention abgelegt: "Zeichnungs-Nr"_"Benennenung".sldxx. Das schafft zwar Übersichtlichkeit, ist für die automatische Bennenung im Zeichnungskopf aber schlecht: Will man die Zeichnungs-Nr. aus dem Dateinamen übernehmen, könnte man die Variable $PRP:"SW-File Name" verwenden, müßte aber alle Zeichen nach dem "_" löschen können.
Ist so etwas vielleicht mit VBA möglich? Oder gibt es die Möglichkeit, nur die ersten x Buchstaben im Schriftfeld für die Zeichnungsnummer anzeigen zu lassen?
Wäre für Hinweise sehr dankbar!
Im Vorraus schon einmal besten Dank für Eure Antworten.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für northnorway 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo northnorway,
Es gibt auch die andere Möglichkeit. Ihr füllt die Dateieigeschaften (z.B. per Makro mit einem Form wo man die Eigenschaften eintragen kann), der Dateinahme wird dann beim Speichern (von der Form aus) aus den Eigenschaften gebildet.
Per VBA ist es leicht einen String zu zerstückeln.
Code:
a = "ab_cd"
b = Left(a, 2)
c = Right(a, 2)
d = Mid(a, 2, 2)
e = Mid(a, 1, InStrRev(a, "_") - 1)
b ergibt ab
c ergibt cd
d ergibt b_
e ergibt ab
a muss natürlich als Dateiname gesetzt werden.
Mike
The Power Of Dreams
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für northnorway 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo northnorway,
warum das Pferd nicht anders herum aufzäumen?
Dateiname gleich Zeichnungsnummer/identnummer, wie auch immer. Die Benennung ist deutlich besser in den Eigenschaften aufgehoben, wenn Ihr noch am Anfang steht. Was machst du, wenn Du in der Konstruktion das Rohr in einen Winkel änderst. Änderst Du dann auch den Dateinamen? Die Dateinamenlogik sollte nichts an Information enthalten, was durch eine Konstruktionsänderung eine Änderung des Dateinamen nach sich zieht. Nur meine bescheidene Erfahrung. Ja wenn man einen "sprechende" Nr hat ist das dann halt so.
MFG Robert Hess.
Oberli Mike
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für northnorway 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Robert schreibt ist richtig, es ist aber zu beachten, dass der Dateiname unique ist.
Ansonsten bekommt man Probleme wenn man zwei Bolzen in der gleichen Baugruppe verbauen will.
Mike
The Power Of Dreams
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für northnorway 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
darum schreibe ich ja Zeichnungsnummer/identnummer. Dabei gehe davon aus, daß bei jeder Firma die Zeichnungs-Nr eine einmalige Identifikationsnummer ist. Ist ja der Sinn einer Zeichnungs-Nr.
Das ist der erste wichtige Schritt wie ich mit Dateinamen und Dateieigenschaften umgehe. Weil ist das erstmal am Rollen, gibt es meistens (leider) kein zurück. Also die Konsequenzen erst durchspielen/durchdenken dann entscheiden. Nicht umgekehrt.
MFG Robert Hess.
P.S: Ich weiß. Leichter gesagt als getan.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 10. Feb. 2009 editiert.]
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für northnorway 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verweise in so einem Fall immer auf den Property-Manager:
Das ist ein Makro, da kann man eine Laufnummer generieren (mit Zeichenketten und Nr-Anteil). Diese wird dann in die Dateieigenschaften geschrieben und die Datei kann dann automatisch unter dieser Nummer zzgl. einer zweiten Eigenschaft (z.B. als Dateinamenanhang benannt) als Prä- oder Suffix gespeichert werden.
Somit hast du die Datei gespeichert, Deine Eigenschaft hat die Laufnummer und zusätzlich kann man beide Eigenschaften noch sperren, so dass, wenn sie einmal festgelegt sind, diese nicht mehr änderbar sind (zumindest über das Makro  )
Bei uns funktioniert das auf diese Weise super.
Wenn nähere Infos gewünscht sind bitte PM :-)
LG
RotMilan
