  Referenzkonflikt
Autor Thema:  Referenzkonflikt (4144 mal gelesen)
duusend
Sehen Sie sich das Profil von duusend an!   Senden Sie eine Private Message an duusend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
bei mir tut sich folgendes problem auf. ich habe cad-daten von zwei verschieden großen kugellagern runtergeladen. sie bestehen aus jeweils einer baugruppe mit der entsprechenden bezeichnung und ca. gleich vielen einzelteilen, die nach dem import bei beiden baugruppen den gleichen namen haben(zahlen von 1 bis 10).beide baugruppen können einzeln problemlos geöffnet werden.
wenn ich aber die baugruppen parallel öffne, kommt folgende meldung:
...Die interne ID von Dokument ....., das bereits geöffnet ist, entspricht nicht der internen ID, die mit dem Referenzdokument gespeichert ist.  Wählen Sie JA, um dieses Dokument dennoch zu akzeptieren....
ja und nein als antwort bringen unbefriedigende ergebnisse: es wird versucht, dem zuletzt geöffnetem lager die teile des zuerst geöffnetem lager "unterzujubeln", oder die teile werden nicht geladen.
wegen der namensgleichheit der einzelteile könnte ich das nachvollziehen. da die einzelbaugruppen und deren teile aber in verschieden ordnern gespeichert sind, ist es eigentlich unlogisch.
was kann ich also tun, außer die einzelteile umzubenennen oder mühsam einzelteile zu ersetzen??kann ich die referenzen neu verteilen?
ich hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt
vielen dank im voraus.
thomas
[Diese Nachricht wurde von duusend am 10. Feb. 2009 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Teile umbenennen, gleiche Dateinamen sind ein NoGo. SWXSolidWorks nimmt dann immer das Teil was sich schon im Speicher befindet, egal wo Du es gespeichert hast. Speichere das Lager nicht als BG sondern als Part. Ein Teil, die Lagerbezeichnung dran fertig.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 10. Feb. 2009 editiert.]
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin hape,
danke für die antwort...bei diesen 10 teilen ist das umbenennen ja kein problem. bei größeren baugruppen allerdings lästig.
wenn ich die baugruppe als teil speichere gehen auch alle physischen eigenschaften verloren, weil ich ein flächenmodell erhalte.
schade, gibt es wirklich keine einfachere lösung?
gruß
thomas
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm Gegenfrage: ist es wirklich so wichtig, dass sich z.B. dein Lager incl. aller Kugeln bewegen muss? langt es nicht auch als Part mit einer konszentrischen Verknüpfung?
Für unseren Bereich (tw. Sondermaschinenbau) hat sich das als ausreichend erwiesen.
Wenn du x- Kugellager verbaut hast, die sich auch noch bis zur letzten Kugel bewegen sollen, dann ist das ab einer gewissen BG Größe auch eine Performancefrage- bin ich mir sicher....
greets
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du kannst alle Namen auch auf einen Schlag (Automatisiert)umbenennen mit Referenzen, etc. Schau Dir das Bild mal an und insbesondere das Thema "Suchen/Ersetzen".
Als Teil mußt Du das Lager nicht unebedingt abspeichern.
MFG Robert Hess.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn Du beim speichern die Optionen richtig setzt (Alle Komponenten) wird auch ein Solid draus. Dem Teil läßt sich unter Extras -> Masseeigenschaften die Masse aus dem Katalog zuweisen, oder Du vergibts das Material selber, wo ist das Problem?
Gruß HaPe
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es sich um DIN625 Rillenkugellager handelt, gibts hier ne Datei mit Konfigurationen
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@robert: funktioniert prima!!
@hape: wenn alle teile der baugruppe aus dem gleichen material bestünden, hätte ich deinen smilie verstanden.in diesem speziellem fall, müssten alle materialien nochmals zugewiesen werden.da halte ich das umbenennen für praktischer.
danke euch beiden,
thomas
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brödlahans:
greets
es geht eigentlich nicht darum, dass sich alle kugeln bewegen müssen. in diesem fall war u.a. das gewicht von bedeutung.das lager wird eh als baugruppe "verbaut" und die einzelteile wären damit "fest"(zumal es ein step-file ohne abhängigkeiten ist).
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nicht ganz, normalerweise steht in den Katalogen doch immer das Gewicht mit dabei, die kannst Du dem entstehenden Teil als Masse zuweisen. Das heißt, es vollkommen egal aus wie vielen Einzelteilen und Materialien z.B. ein Lager oder ein Motor besteht, in der Stückliste taucht die zugewiesene Masse auf. (Du musst nicht einmal ein Material vergeben)
Gruß HaPe
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das stimmt für normteile, aber ne norm gibts nicht immer und kataloge mit gewichten etc. sind auch nicht immer verfügbar... aber hier gings ja auch eher um referenzen und den umgang damit in SWXSolidWorks.
ihr habt mir auf jeden fall geholfen!
bis dann,
thomas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hier mal etwas als Entscheidungshilfe. Gibt sicherlich noch ein Paar andere Argumente dafür oder dagegen.
das Kaufteil Typ Lager als Einzelteil (vereinfacht selbst erstellt als eine Datei).
Vorteil: Datenmenge am geringsten, wenig Dateien
Nachteil: in der Zeichnung eine "normgerechte" Darstellung (Innen- und Außenringe geschnitten, Wälzkörper (Kugel)nicht, nur mit manueller Nacharbeit möglich (und zwar bei jeder Konstruktion im Sondermaschinenbau), Überspitz gesagt sieht man nicht sofort das dies ein Kugelrollenlager (oder ähnliches) ist. Ich will damit sagen, wenn es soweit vereinfacht wird, daß ich in der Zeichnung an jedem KAufteil wieder dranschreibe was es ist, dann geht das meiner Meinung zu weit.
das Kaufteil Typ Lager als Baugruppe. (drei ET's, eine BG)
Vorteil: einbaufertig vorbereitet um alle nachgelagerten Prozesse in der Zeichung, etc. nicht mehr manuell zu bearbeiten
Nachteil: Datenmenge etwas größer, Erstellungsaufwand einmalig aufwendiger
Gehen tut sicherlich beide Möglichkeiten, wobei es auch den Fall die Varianten als Konfig's abzubilden gibt.
Kritischer Punkt für mich ist nicht zu detailverliebt wie möglich sondern wie nötig. Allerdings immer unter Berücksichtigung des möglichts ganzen Prozesses. Wir machen ja doch noch Zeichnungen, Stückliste, Doku, etc. Nicht nur einen Teilaspekt betrachten.
So. Nun viel Vergüngen beim Entscheiden.
MFG Robert Hess.
