  Verknüpfung mit Dicke ->Dicke ändern
Autor Thema:  Verknüpfung mit Dicke ->Dicke ändern (1467 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stehe wieder einmal an, und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein Blechteil gezeichnet und es wurde bei meiner linearen Austragung automatisch eine "Verknüpfung mit Dicke" vorgenommen - dagegen spricht prinzipiell nichts, nur möchte ich nun diese "Dicke" (ist ja im Baum unter Gleichungen zu finden) ändern. Doch diese "Gleichung" lässt sich nicht editieren. Wenn ich nun bei meinem Bauteil die Verknüpfung mit der Dicke löse, und meinen neuen Wert als lineare Autragung eingebe, fliegt mir die ganze Zeichnung um die Ohren, da neben dieser einen Autragung noch weitere am Bauteil angefügt sind, die dann ja eine andere "Dicke" zugewiesen haben - und das ist auf einem Blechteil natürlich nicht möglich
lg,
Max
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere einfach die Blechdicke im Basis-Blech und nicht in der
Gleichung dann sollte es funktionieren.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist das Feld "Dicke" im Menü des Basisblechs grau unterlegt (inaktiv) ...
lg,
Max
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Max,
stell doch mal ein Screensoot rein.
Dann entfällt das Raten.
Gruss Mike
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist zwar nur noch halb so spannend, aber wahrscheinlich zielführender
Anbei ein Bild.
lg
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Fall musst du die
Dicke in der Linearen Austragung Dünn Ändern.
Haken bei der Verknüpfung raus und Dicke Ändern
Da du das Teil nicht gleich als Blech erstellt hast.
Gruss Mike
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das hab ich anfangs auch gleich so gemacht, doch dann kommen diese Seitlichen Ohren nicht mehr mit und lassen sich auch nicht so adaptieren dass ide Abwicklung passt. Dachte vielleicht funktioniert es wenn ich die Dicke irgendwie ändere.
lg
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das hört sich nach hinfuschen  an
Ich würde dein Rohr ein wenig anders Aufbauen.
Die gewünschte Lange Austragen dann das Rohr
Entfalten; deine Schnitte einfügen wieder Falten
dann passt auch die Abwicklung ohne das du es
über die Blechdicke hinbasteln musst.
Gruss Mike
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eigentlich hab ichs genau so gemacht... Rohr mit Schnitt (zum falten) Gezeichnet, einmal linear ausgetragen und in die andere richtung bis zur Zylinderoberfläche ausgetragen. Dann entfaltet und die Laschen drann.
lg
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks unterscheidet zwischen Abwickeln und Entfalten.
Sind die beiden Funktionen neben Abwickel.
Dann musst du dein Rohr auch nicht noch mal Austragen.
Deine Abwicklungsmaße hast du ja scheinbar.
Gruss Mike
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für deine Hilfstellung!
Der Untschied zwischen Abwicklen und Entfalten war mir nicht klar (ist er mir jetzt auch noch nicht  ). Ich habe bis jetzt immer die Fkt. Abwicklen benutzt. Die Abwicklungsmaße habe ich nicht, die möchte ich am Ende haben - das ist Sinn der Übung. Habe das ganze Teil jetzt nochmals gezeichnet mit Wandstärke 1mm.
Diese Abbiege option klingt aber sehr interessant - ist es so vielleicht auch möglich, (trotz plastischer Verformung) diese Laschen um 90° aufzustellen??
Was meinst du mit "Rohr nochmals austragen"?
