  Solidworks 2009 Viewer Dateien über die Shell aufrufen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Solidworks 2009 Viewer Dateien über die Shell aufrufen (1436 mal gelesen)
MartinTruckenbrodt
Sehen Sie sich das Profil von MartinTruckenbrodt an!   Senden Sie eine Private Message an MartinTruckenbrodt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinTruckenbrodt
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lautet die Syntax um Solidworks Dateien mit dem Soldidworks 2009 Viewer über die Shell aufzurufen?
Danke und Gruß Martin
MartinTruckenbrodt
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einfach swviewer.exe <pfad>\datei ausprobiert.
Mit Solidworks 2008 Viewer funktioniert diesen auch wenn man nur Lese/Ausführen-Recht hat.
Mit Solidwroks 2009 Viewer braucht man noch zusätzlich das Schreibenrecht.
Hat jemand ähmliche Erfahrungswerte?
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinTruckenbrodt 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen eDrawings in der Produktion. SWX Viewer ist schon lange wech.
Aufgerufen wird mit: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\eDrawings2009\EModelViewer.exe g:\Zeichnungen\xyz.sldasm usw.
Der Nachteil war immer das EDW Schreibrechte benötigt. Ist aber schlecht wenn wir auf eine Datei zugreifen müssen.
Deshalb haben wir die die den EDW benutzen die Schreibrechte in den Verzeichnissen genommen, sie dürfen nur lesen.
In EDW 2008 poppte dann immer eine Meldung hoch: Keine Schreibrechte usw.
Das ist in EDW 2009 zum Glück geändert worden. Dort kommt keine Nachricht mehr.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
MartinTruckenbrodt
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Antwort!
Bis Soldidworks 2008 Viewer ging es bei uns sogar ohne Schreibrechte.
Unser SW Support meinte heute auch, dass eDrawings quasi der Nachfolfer vom Solidworks Viewer ist.
