 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Runtime Error (438 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit SWX . Ich möchte z.B. Verknüpfungen in eine BG erstellen. Früher hat mir SWX mit einer "Motzbox" zu verstehen gegeben, dass z.B eine Deckungsgleich-Verknüpfung nicht möglich ist. Dann hat man die Ausrichtung geändert und alles war supi. Seit einigen Tagen bekomme ich ebenfalls ne Motzbox, nurne Nummer härter (siehe Bild). SWX verabschiedet sich dann sehr schnell und die Arbeit ist weg. Den Fehler lässt sich sogar relativ gut reproduzieren. Was sagt mir dieser Fehler, bzw. wo liegt das Problem? Admin leider nicht im Haus Kann es mit der Installation von MDesign zusammen hängen? Gruß Devastator Edit1: System Info bereinigt ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. [Diese Nachricht wurde von Devastator am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo, in deinem Profil steht was von SWX  2006, Meldung zeigt SWX  2007, wenn du jetzt noch SWX  2008/9 einsetzt, konnte dort eine aktive neue/andere Zusatzanwendung auch solche Fehler hervorrufen. Also eventuell mal alle abschalten und nach und nach prüfen, ob da dann der Fehler liegt. Bei mir ließ sich SWX  2007 mal nach Aktivierung von Autotrace in SWX  2008 nicht mehr nutzen und auch das HASCO-DAKO-Modul rief einen Fehler bei einer älteren Version beim Beenden von SWX  zu. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thorsten, ich habe meine Systeminfo geändert. Es wurde vor einiger Zeit 2007 installiert. Die 2006er Version ist wohl noch auf den Rechnern. Vielleicht liegt es daran. Leider ist unser Admin im Urlaub. Wenn er wieder da ist, kann er ja mal die alte Version runterschmießen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
