  Öffnen von Dateien
Autor Thema:  Öffnen von Dateien (919 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Sw Dateien öffen möchte, kann ich doch unten im Fenster dann einstellen welcher Dateityp angezeigt werden soll. Kann man da feste Einstellungen machen für einen Ordner? Wie kann man es überhaupt fest einstellen für alle Ordner?
Gibt es da eine Funktion?
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir bekannt kann man das nicht fest einstellen. Er nimmt grundsätzlich den Dateityp, den du das letzte Mal eingestellt hast, oder den du das letzte Mal geöffnet hast!
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ziese - Meier,
theoretisch gesehen merkt sich SWXSolidWorks die Einstellungen in diesem Fall selber!
Allerdings ist das manchmal so eine Sache mit SolidWorks und der Vergesslichkeit der Einstellungen!
Toias
[edit]da war doch tatsächlich einer schneller[/edit]
[Diese Nachricht wurde von MWN am 10. Feb. 2009 editiert.]
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
eine ganze Zeit ging es auch gut mit den Einstellungen und mit dem Öffnen. Seit ein paar Wochen aber, steht SW immer auf Baugruppe öffnen...
übrigens egal was ich vorher geöffnet habe...
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bestätigen, dieses Problem (SW möchte immer nur BG´s öffnen) habe ich auch.
Ich fände, wenn die Grundeinstellung auf der Option "öffne prt, asm und drw" stehen würde, wäre das am sinnvollsten...
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wäre eine coole Sache
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
probiert doch einfach mal beim schließen des SWXSolidWorks - Fensters die Alt - Taste gedrückt zu halten!
Soweit ich weiß, werden da alle Fenstereinstellungen (bei mir hat's mit den Symbolleisten so geklappt) mit gespeichert. Also einfach: Alt gedrückt halten und dann das Kreuz zum schließen des SWXSolidWorks - Fensters anklicken.
Tobias
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
man lernt nie aus. It works.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 10. Feb. 2009 editiert.]
