  Bemaßung solidworks
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Bemaßung solidworks (597 mal gelesen)
schlosserfuzzi
metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von schlosserfuzzi an!   Senden Sie eine Private Message an schlosserfuzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlosserfuzzi
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist es nicht möglich die Bemaßungen zu ändern
alle Bemaßungslinien werden ganz fett gedruckt, jedoch
die Bemaßungswerte werden ganz normal wiedergegeben.
Woran kann das liegen?
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlosserfuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst mal bitte nen Screenshot?
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlosserfuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienstärke der Bemassungslinien kannst du in den Optionen unter Dokumenteigenschaften -  Linien - Bemassung einstellen!
SolidWorks - Master of Disaster
schlosserfuzzi
metallbaumeister
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich gemacht aber trotzdem immer noch das gleiche Problem.......
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlosserfuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo keine Ahnung wie dein Name ist,
Datei - Drucken, den Button Linienstärke beachten.
Die Angaben sind mit den Dokumentoptionen Linien (Die Auswahl Linienstärke) gekoppelt.
Mike
The Power Of Dreams
schlosserfuzzi
metallbaumeister
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal an alle, dünne linie stand auf 1mm anstatt 0,1! ist es auch möglich den Bemaßungstext kleiner zu machen?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlosserfuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, SCNR.
Entschuldige, aber warum schaust Du nicht mal in die SWXSolidWorks-Hilfe, dort sind die Einstellungen erklärt oder benutzt hier im Forum mal die Suche. Mögliche Suchworte: Zeichnungsvorlagen, Bemaßung, Dokumenteneinstellungen, Druckeinstellungen.
Gruß HaPe
