Thema: Makro um die Ansichtenausrichtung (1342 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Works 2008-2009 Real Engineering Student Edition & Cosmos Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da ich keinen Weg gefunden habe in SW mir die Ansicht um die Hauptachsen um jeweils 90 Grad zudrehen (Zur Aussrichtung einer Benutzdefinierten Ansicht) Hab ich ein kleines Makro geschrieben. Wenn jemand einen Weg kennt wie ich ein Teil um definierte Winkel um die Hauptachsen drehen kann, darf er / sie es mal veraten. Für alle anbei das kleine Makro das jeweils um die entsprechende Hauptachse eine Drehung um +/- 90 ermöglicht. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Zitat: Original erstellt von amg13: ...Wenn jemand einen Weg kennt wie ich ein Teil um definierte Winkel um die Hauptachsen drehen kann, darf er / sie es mal veraten...
Hallo AMG, mit der Version 2009: Alt drücken -> Achse der Referenztriade anklicken: dreht um Drehfeldinkrement gegen Uhrzeigersinn Alt+Strg drücken -> Achse der Referenztriade anklicken: dreht um Drehfeldinkrement im Uhrzeigersinn Shift drücken -> Achse der Referenztriade anklicken: dreht um 90° gegen Uhrzeigersinn Shift+Strg drücken -> Achse der Referenztriade anklicken: dreht um 90° im Uhrzeigersinn HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hi AMG, das Du keine 2009er Version hast konnte ich gar nicht sehen  Zum Thema Sysinfo brauch ich einem alten Hasen wie Dir aber nix erzählen, oder?  Aber das mit den Pfeiltasten kennst Du, oder? Zusätzlich die Shift-Taste drücken -> dreht um 90° Auch ruhig mal Alt bzw. Strg dazu ausprobieren  BTW - heißt gar nicht Drehfeldinkremente Die Einstellung für den Winkel findet man unter Extras->Optionen->Systemoptionen - Ansicht - Drehung anzeigen - Pfeiltasten Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Jaja die Sysinfo, die hab ich am WE eigentlich geändert warum das alte wieder gekommen ist weiß ich nicht. Das mit den Pfeiltasten kenn ich, aber das führ nun mal nicht zu dem Ziel das ich eigentlich verfolgt habe. Wenn du schonmal mit SE gearbeitet hast weißt du was ich meine "den Ansichtenwürfel". MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Zitat: Original erstellt von amg13: ...die Sysinfo, die hab ich am WE eigentlich geändert warum das alte wieder gekommen ist weiß ich nicht...
Für jedes Forum separat ändern. Nicht auf Vorschau klicken (dann ist die Änderung weg  ). Für die Funktion ähnlich dem Ansichtenwürfel musst Du halt bis 2009 warten Sorry, hab' Dein Makro nicht mal getestet. Aber bestimmt hlift es auch vielen anderen. Soviele sind ja noch nicht bei SolidWorks2009 angekommen - dafür gibt's aber bestimmt in spätestens 4 oder 5 Monaten schon die beta Version 2010  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hi, ich mache das immer so: Oberfläche anwählen, normal auf drücken (zum Ausrichten der Lage kann man auch noch eine zweite Fläche zusätzlich anwählen) Ansicht fertig. Wenn eine Fläche gewünscht wird die nicht eben ist findet sich bestimmt eine um 90 oder um 180 Grad versetzte Fläche, da nehme ich die shift Pfeiltasten Methode. Wenn das Teil dann mal total aus dem Ruder läuft gibts auf der Zeichnung ja auch die möglichkeit eine Ausgerichtete Ansicht über Kante anwählen zu benutzen. Irgendwo gibts immer etwas was nutzen kann, wobei ich seltenst eine Benutzerdefinierte Modelansicht in die Zeichnung nehme ich nehme Prinzipiel eine Ansicht der Standardansichten, sollte die hochkant anstatt quer oder wie auch immer in der Zeichnung sein, dann drehe ich Sie dort um 90 Grad. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, bild hab ich jetzt keins zur hand. Der Ansichten Würfel ist ein Hilfsmittel um Ansichten definiert Drehen zu können. um z.B. Isometrien erzeugen zu können. Oftmals hat man auf Zeichnungen zum Verständis eine kleinere 3D Ansicht (Iso- oder Dimetrei). Bei komplexen Teilen kann es sein das man Anfang anders anfängt, so dass beim abruf der iso. z.B. Details verdeckt sind. Da SW nur die "aktuelle 3D" Ansicht ableiten kann, man aber die Isometrie. z.B. um 90° um die Y Achse gedreht benötigt schient es bis zur V2009 keine Möglichkeit zu geben das Objekt zu um 90° um eine Achse zu drehen. (Ich meine keine Orthogonalansichten). Hier kann ich mit meinem Tool um die jeweiligen Achsen um +/- 90° schritte drehen. Ergebnis ist ein 3D das in Iso- Dim- oder Trimetrie erscheint allerdings um Hauptachesen gedreht ist. Ein frei gedrehtes Teil wird in der Regel nie den Anforderung an eine *-Metrie gerecht. Das ist alles mehr macht es nicht. MfG AMG PS: ich schau mal ob ich ein bild finde zum Ansichtenwürfel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
