  Datei mit Makro auf status geändert setzen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Datei mit Makro auf status geändert setzen (372 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle SW-Gemeinde.........
ich hab ein bischen an dem Makro von Stafan Berliz rumgebastelt....
so nennt man das wohl mit VB-Kentnis 0,01%
unter anderem hab ich das Rebuild rausgeworfen, dauert bei großen Bauruppen zu lange.
Nun hab ich das problem, das nach dem Beenden des Makros die SW-Datei geschlossen werden kann, ohne zu speichern.
Im Moment speicher ich die Datei bei Makroende. ist aber auch nicht gelbe vom Ei
Kann mir jemand die Befehlszeile sagen (wenn es sowas gibt), die den Status der SW-Datei auf geändert setzt,
so das beim Schließen wieder die Meldung "Änderung in Datei speichern?" erscheint ?
1000 Dank im voraus...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ModelDoc2.SetSaveFlag
mfg uc
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua63,
die Methode versteckt sich in der ModelDoc2 Klasse und lautet SetSaveFlag. Normal kümmert sich da SolidWorks jedoch selber drum. Bei der kleinsten Änderung in deinem Model wird dieser Flag von SolidWorks gesetzt.
Abfragen kannst du diesen übrigens mit der GetSaveFlag Methode.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi......
danke ihr beiden, musste nur die Variable ändern, un scho gehts...
schüssi und schönes WE
