Thema: Feature Manager Bereich für immer ausblenden (3424 mal gelesen)
Dirkschr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 23.08.2006 Windows 10 Pro for Workstations HP Z4 G4 Workstation Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz 32GB RAM Grafik NVIDIA Quattro P4000 Space Pilot SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Für eine automatische Erstellung von JPG Dateien aus SW Zeichnungen muss ich den Featute Manager ausblenden. Das kann ich auch durch drücken von F9 erhalten, jedoch wird der Bereich beim öffnen einer neuen Zeichnung immer wieder eingeblendet. Gibt es eine Möglichkeit den Manager für immer auszublenden? Irgendwelche INI Einstellungen oder so ähnliches in SolidWorks. Wir lassen einen Imageserver laufen, auf dem eine SolidWorks Installation diese JPG Dateien erzeugt. Jedoch macht SolidWorks nur ein Screenschot, so dass bei angezeiten Feature Manager das JPG nicht Blattfüllend erzeugt wird. Dies wollen wir verhindern, indem der Manager komplett immer ausgeschaltet, oder eingeklappt ist. Auf diesem Server wird nicht konstruktiv gearbeitet, so dass der Manager wirklich weg könnte... Kennt jemand einen Workaround für mich.
Ich hoffe auf Hilfe Dirk Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir arbeite mit dem PLM System Keytech, dies erzeugt auf dem Image Server die Datei. Von Seiten Keytech, wurde gesagt, die üBregabe könnte Ärger machen, wenn wir das F9 einfügen. Um dem ggf. aus dem Weg zu gehen, wollte ich möglicht direkt in SW den Manager wegschalten. Somit habe ich Keytech da vom Hals. Wenn später irgendwas nicht geht, heißt es sonst, das liegt an der Parameterübergabe. mfg Dirk Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
hi, ich weis zwar nicht was keytech usw. kann, aber wenn es anstatt einen screenshot zu machen speichern unter machen kann, kannst Du die Datei als JPG speichern und da ist dann Standardmäßig kein Feature Manager Sichtbar. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, genau so macht Keytech das auch. Aber da liegt ja das Problem. Zoome einmal in einer SW Zeichnung in eine Ecke, und speichere dann als JPG ab. Und siehe da, im JPG ist nur der Auschnitt zu sehen, der im SW Fenster beim speichern unter zu sehen war. Das ist echt mist... Ein schönes Wochenende wünsche ich allen.
Dirk Schröder
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
Hi, wie wärs wenn ihr euch bei speichern die Vorgabe setzt den Button Isometrische Ansicht zu klicken und dann erst speichert, machen viele so schon automatisch(ich mach das häufig) wenn dann das Programm runterrattert daß das speichern unter JPG übernimmt ist immer das ganze zu sehen. Ein Screenshot hat auch das Problem daß es nur das dargestellt aufnimmt oder Blick das ganze nicht? Ich habe jetzt zwar noch nicht danach gesucht aber sehr wahrscheinlich gibt es Speichermakros die das mit dem in ganzes fenster zoomen automatisch machen, macht z.B. mein PDM. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank für die Hilfe, aber leider habe ich den Eindruck, das Ich mein Problem wohl nicht richtig geschildert habe. Das das JPG als Screenshot ausgeführt wird, ist ein SolidWorks Feature, da läßt sich leider nichts anderes einstellen. Versucht es mal, SW macht da immer ein Screenshot. Umd wie ich mein Modell speicher, hat nicht zu sagen, ich mache das JPG nur von der Zeichnung. Ich benötige die Zeichnung als PDF und JPG File. Das funktioniert auch soweit, nur der FeatureManager ist im weg. Wenn der im Zeichnungsdokument angezeigt ist, wird das JPG leider nicht Blattfüllend auf das Blatt gesetzt. Nur wenn der FeatureManager ausgeblenet ist, passt die JPG Zeichnung auch voll ins Blatt. Nur leider wird der Manager bei jeder neuen Zeichnung, die ich öffne wieder eingeblendet. Auch das Macro ändert leider nichts daran. mfg Dirk Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
und wie erzeugt das makro das jpg oder das pdf?wahrscheinlich als wenn mann über Solidworks speichern unter dann als pdf oder jpg anwählt, auf den erstellten Dokumenten habe ich den Feature Manager nie drauf abgebildet...komisch. scheint es also eine Einstellung für zu geben. achso, ist mehr ein skalierungsproblem. und wenn mann in dem macro, den bereich angeben könnte, welcher als jpg erstellt werden soll, ähnlich wie beim tif... [Diese Nachricht wurde von swxch am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
hab gerade raus gefunden wenn du das fenster nicht maximiert öffnest (also SWX  ) und die zeichnung öffnest und das so skalierst das keine freiflächen um den Zeichnungsrahmen entstehen und dann abspeicherst haut das super hin. Verstanden wie ich meine? Müsste nur gewährleistet sein das du immer ein format öffnest und das SWX  Fenster darauf anpasst. Ich weiß das ist keine Lösung, aber schon mal eine Erkenntnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Unser PLM Anbieter hat eine Lösung gefunden. Das das PLM System SolidWorks per API anspricht, wurde auch dort gesucht, und man ist fündig geworden. Man kann per API den Feature Manager minimieren, also voll zusammenklappen, das reicht uns. Jetzt wird nach jeden öffnen einer Zeichnung dieser Befehl ausgeführt, und siehe das alles ist schön. Danke für die viele Hilfen.
Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
Guten Morgen Dirk, wenn du dir den Beitrag von Walter (alias wago) richtig durgelesen und das Makro gezogen und dort noch dir den Quelltext im VBA angesehen hättest (vorletzte Zeile), wärst du schon am 6. Februar zu der Erkenntnis gekommen. Denn in dem Makro passiert nix anderes, wie dir dein PLM - Anbieter jetzt vorschlägt. Der folgende Code
Code: retval = model.SetFeatureManagerWidth(size)
setzt nämlich ganz einfach die Breite des FM auf 0 (=unsichtbar)!  GrüßeTobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ja, so ist das, aber das Macro war für mich keine Option, da das ganze per DLL an SW übergeben wird. Das da aber genau der Befehl drin ist, der per API an SW übergeben wird, habe ich nicht verstanden. Aber nun geht´s ja, außerdem ist das ein Problem, das der Systemanbieter lösen sollte, wenn man solch eine Funktion einkauft. Aber vielen Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
