  stp-Import
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  stp-Import (313 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
SW2010
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Die Suche habe ich bereits bemüht, jedoch wenig dazu gefunden.
Vom Kunden kamen stp-files, ca.130MB pro Datei.
Welche Optionen beim Import sollte man am Besten aus Performance-u. Zeitgründen abschalten?
Die Daten dienen lediglich der Suche nach Störkonturen, der Rest (Hierarchie, Solids) etc. ist mir relativ egal ...
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Nun, ich würde vermutlich die Elementeprüfung und Import-Diagnose abschalten.
Vielleicht noch die Option "nicht zusammenfügen" wählen. Weiss aber nicht, ob Du da noch Kollisionsprüfungen machen kannst oder ob Du das dan "von Auge" erledigen musst.
http://www.worldcommunitygrid.org
Thomas_R
SW2010
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Von Auge" reicht in dem Fall vollkommen ...
Werde es gleich mal versuchen.
Danke!
