  Material in der Baugruppe?!
Digitales Aufmaß für die intelligente Konstruktion - HottScan x SOLIDWORKS., ein Webinar am 14.04.2026
Autor Thema:  Material in der Baugruppe?! (414 mal gelesen)
SWXSacool
Arbeitsvorbereitung, 3D-Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von SWXSacool an!   Senden Sie eine Private Message an SWXSacool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWXSacool
HP Mobile Workstation
Nividia Quadro 1600FX 512MB
2Gb Ram
2,4 GHz DualCore
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Community,
ich hätte eine Frage bezüglich in der Baugruppe konstruieren. Und zwar konstroieren wir "Tempra" rein in der Baugruppe um Anpassungsschwierigkeiten auszuschließen. Anschließend speichern wir die einzelnen Teile extern als Part. (Die Baugruppe besteht meist aus 10 - 15 Teilen)
Anschließend öffne ich denn Part und trage das Material ein um eine Detailzeichnung (für die Fertigung) zu erstellen. Leider steht, dann in meiner Vorlage nichts von dem Material obwohl die Vorlage so ausgelegt wäre das Material und Gewicht angezeigt wird.
Wenn ich einen einzelnen Teil mache funktioniert das ja auch, nur aus der Baugruppe heraus einen Teil zu konstruieren funzt nicht.
Ich habe mich mit diesen Problem bereits mit der Help-Line ausgetauscht die meinten, dass es defakto nicht möglich ist da SWXSolidWorks beim Part erstellen auf die Standart SWXSolidWorks-Vorlage zurückgreift und diese ja keine Eigenschaften vergeben hat.
Was wäre wenn ich die Original-Vorlage finde und gegen meinen Standart austausche? Hat jemand damit schon Erfahrungen?
Denke kaum, dass wir die einzigen sind die aus der Baugruppe raus zeichnen =)
Stefan
SWXSolidWorks ftw
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWXSacool 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn in den Systemoptionen/Standardvorlagen stehen?
Dort solttest du Dein Vorlageteil mit den entsprechenden Eigenschaften angegeben, ggfs. noch die Option "Immer diese ... verwenden" aktivieren.
Dann sollte es eigentlich so funktionieren, wie du willst !
mfg uc
SWXSacool
2Gb Ram
2,4 GHz DualCore
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, danke! Habe die Dateiposition zwar richtig verändert doch die Standartvorlagen nicht!
Vielen Dank für die rasche Antwort
SWXSolidWorks ftw
