  Excel in Bezug auf Konfiguration
Autor Thema:  Excel in Bezug auf Konfiguration (828 mal gelesen)
alex.1980
Konstrukteur Kühlaggregate
Sehen Sie sich das Profil von alex.1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex.1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex.1980
SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich wollte fragen ob jemand weiß in welches SW Verzeichnis die Excel Tabellen der konfigurierten Komponenten abgelegt werden. Oder sind die Excel Tabellen in die SLDPRT. bzw. SLDSAM. Dateien intergriert? Ich möchte nämlich ein Makro schreiben welches auf die Excel Tabellen der konfigurierten Parts bzw. Baugruppen zugreift.
Danke im Vorraus
Alex
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dass es kein festes Verzeichnis gibt. Erstell mal eine Exceltab, speicher diese nicht ab, füge sie in SW ein und mach dann Excel zu.
Wie du dann sehen wirst, ist die Tablle in SW immer noch da.
Wie das genau funzt, kann ich dir aber leider nicht sagen.
Greets
Sam78-de
NC- / CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam78-de an!   Senden Sie eine Private Message an Sam78-de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam78-de
SolidWorks 2013 x64 Edition
SolidCAM 2013 x64 SP3
Dell Precision T3600
NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon CPU 3.60 GHz
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch schon Teile mit einer Excel-Tabelle konstruiert und diese finde ich im gleichen Ordner wie mein sldprt wieder.
Gruß Sam_78
Life is a piece of shit !!!
alex.1980
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sam. Sind die Excel Tabellen bei dir separat in den Verzeichnissen ,wo auch die sldprt Dateien sind, hinterlegt?
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Tabellen werden grundsätzlich erst mal im Teil erstellt und auch in der Teile-Datei gespeichert. Mit einem Rechtsklick auf die Tabelle kannst Du auswählen "Tabelle speichern..." und die Datei unter beliebigem Verzeichnis und Namen speichern.
Diese ist dann allerdings eine unverknüpfte Kopie. Willst Du sie verknüpfen so mußt Du danach wieder einen Rechtsklick auf die Tabelle machen und "Feature bearbeiten" wählen. Dann bei Quelle "Aus Datei" wählen, die entprechende Tabelle auswählen, und unbedingt den Haken "Verknüpfung zu Datei" setzen.
Du Kannst auch beim erstellen der Tabelle schon die Quelle auf "Datei" setzen, wenn du schon eine Tabelle entsprechend Vorbereitet hast - muss halt dann alles stimmen (Featurenamen usw...).
Hoffe das hilft Dir weiter.
LG
RotMilan
