  Schnittstelle Access (Excel) zu SW2006
Autor Thema:  Schnittstelle Access (Excel) zu SW2006 (1460 mal gelesen)
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich will im Rahmen einer Techniker-Projektarbeit eine Kalkulations-Datenbank mit Access entwickeln wo automatisch mit einer Excel-Tabelle eine Zeichnung über Parameter in SW2006  generiert wird.
So Jetzt meine Frage dazu:
Wie bekomme ich die Schnittstelle Von Access zu SW2006 hin. Geht so was irgendwie automatisch das sich SW alleine öffnet und eine Zeichnung erstellt und diese von Access verwendet werden kann, oder muss ich die Tabelle manuell einladen und die Zeichnung abspeichern.
Gruss Stefan
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das du nur SW2oo6 hast, ab SW2008 ist DriveWorksXpress dabei, eine Access Datenbankschnittstelle um SolidWorks Projekte abzuwickeln.
Aber access <=> ecxel kann ja auch komunizieren glaub ich behauptet zumindest MS
Gruss Hans
Hompage von meinem Golden Retriever Hund:
Suchhunde
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 04. Feb. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du mit der Access-API klarkommst, dann kannst Du von da aus auch die SolidWorks-API ansprechen(laden), Teile/Zeichnungen öffnen, die Parameter setzen und alles neu aufbauen und aktualisieren...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittels Macro. Entsprechende Verweise laden (MS Excel o.a.)Applikation und die entsprechende Objekte definieren (z.B. Excel als Applikation, Mappe/Blatt usw. als Excel-Sheet usw.)
Iwona
