  Exzentrische Reduzierungen
Autor Thema:  Exzentrische Reduzierungen (3028 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Sehr wahrschenlich bin ich hier nicht so ganz in dem richtigen Forum, aber als Konstrukteure müsst ihr das doch wissen, hoffe ich doch mal.
Es geht um eine Exzentrische Rohrreduzierung mit Durchmessern 88,9x70mm. Sind eigentlich keine Normreduzierungen, glaube ich zumindest, aber Nach der DIN-Norm gibt's ja Rohre mit Außendurchmesser 70mm. Da frage ich mich, ob es vlt auch eine passende Redu dafür gibt?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Reduzierstücke nach DIN 2616
2.1 Konzentrisch Reduzierstücke
2.2 Exzentrische Reduzierstücke
Hoffe das war es was du gesucht hast.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja nicht ganz: In dieser DIN sind nur die Standart DN-Nennweiten.
Mi dem Außendurchmesser 76,1mm von den Standard DN65 Redu's kann ich nichts anfangen. Brauche was im Bereich 70(+/-1)mm.
Gruß Eduard
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Material soll es denn sein?
Es gibt etliche Hersteller auch für kon- und exzentrische Reduzierrungen jenseits der Norm (wir brauchen z.B. immer mal den Übergang von Papierabmessung auf Iso).
Allerdings: das kostet eben auch etwas mehr als Standardabmessungen die in Indochina/Ukraine aus der Presse fallen und deren Oberflächenbehandlung mit dem Bad in einem Fluss abgeschlossen wird.
Dann noch die Frage nach den weiteren Anforderungen: Prüfumfang, Wandstärken, Baulänge, ..
Wenn es nicht zu dick ist, nur ein paar Stück benötigt werden und es gewalzt+geschweißt sein darf: lasern lassen und einen Betrieb suchen, der eine kleine Dreiwalzenbiegemaschine hat: Wenn der Arbeiter was drauf hat, kriegt er das Teil hin - aber das eignet sich NICTH für Serien.
Wenn es zylindrische Enden sein müssen: Kosten sehr hoch, da Werkzeug erforderlich.
Eventuell geht sowas auch mit Hydroforming - aber sicher auch nur mit Stückzahlen dahinter.
Wenn Du so nicht weiterkommst und es wichtig ist, melde Dich nochmal bei mir, evtl. kann ich mal einen Lieferanten ansprechen.
Andi
