  DXF/DWG aus SLD Zeichnung speichern
Autor Thema:  DXF/DWG aus SLD Zeichnung speichern (1344 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 03. Feb. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, um eine Draufsicht einer Modellbaugruppe als 2D Daten z.B. in ME10 (2D) zu importieren muss ich ja eine eine DXF oder DWG Datei von meiner SWXSolidWorks Zeichnung ableiten. Gibt es eine Weg, die DXF oder DWG Datei so zu speichern, dass die Teilestruktur erhalten bleibt? Ich möchte also nach dem Import in ME10 die Einzelteile wieder einzeln selektieren können und nicht einen Wahnsinnslinienwust haben, in dem die Teile nur schwer zu separieren sind. Vielen Dank für jeden hlfreichen Tip. MfG Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Feb. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
sei mir bitte nicht böse aber so ne Nummer möchte ich sehen...
In SWX BG in Zeichnungsableitung als DXF/DWG ist flach wie die Erde vor Copernicus!
G.  thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
er meint sicherlich Blöcke oder? Ich habe gerade mal geschaut, aber ich fand bei meinem SWX2007 keine Einstellung, will noch nicht heißen aber sehr wahrscheinlich sieht es da duster aus. Ich habe dann mal mit ACIS bzw .SAT rumgespielt, man kann ja die Baugruppe solange sie nicht alzu groß ist als *.SAT speichern. Im DWG Editor eine neue Datei anlegen und ACIS importieren (ist dann 3D mäßig vorhanden, wobei immer ein Körper auch ein zusammenhängendes Objekt ist) jetzt kommt natürlich der Punkt wie groß ist die BG geht es da noch und natürlich bringt dir das etwas wenn Du versuchst daran dann rumzudoktorn. Das ganze ist dann auf jedenfall immer noch 3D mäßig und ich weis nicht  was das noch anstellen kann.
gruß Heiko
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Speichern von SolidWorks-Baugruppenzeichnungen nach DWG in der Art, daß aus den Teilen Blöcke werden, ist ein schon ewig eingereichter Verbesserungsvorschlag von mir...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt von Maxxsoft/SolidPro ein Tool das genau das kann. http://www.ftp-zugang.de/pdf/draftingif_d.pdf
Bidirektionala Verbindung von ME10 und SWX
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
sling
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank allen Antwortern! Heikos Vorschlag konnte ich nachvollziehen, weiß aber noch nicht, wie ich die im DWGEditor dann vorhandene Teilestruktur nach ME10 importieren kann, ohne dass sie verloren geht. In welchem Format speichere ich dazu im Editor und welche Importeinstellungen müssen in ME10 eingestellt werden?
Stefan
Press play on tape
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja ich denke da ist dann der Haken an der Geschichte, ich dachte vielleicht kann man da irgendwas noch drehen. Ich selbst hab dazu keine Ahnung mehr, vor allem hab ich auch kein ME10 und weis nicht was daß dann noch so kann. ein bischen hört sichs für mich so an als ob im ME10 jedes Teil auf einer eigenen Ebene liegt.
gruß Heiko
