 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Kopie der Featurestatistik unvollständig (384 mal gelesen)
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab gerade zwecks Kollisionsprüfung etc. IDF-Platinendaten in SW 2007 importiert. Herausgekommen ist ein Part mit 799 Volumenkörpern - es sollten aber 895 sein. Anscheinend sind die fehlenden Teile nicht in der Bibliothek meiner SW Version enthalten, so dass sie nur als Skizze vohanden sind. Jetzt muß ich die fehlenden Teile irgendwie komunizieren. In der Featurestatistik sind alle übertragenen Bauteile als Feature mit dem Bauteilnamen (zb. P_AKTIVSENSOR-1, RC0603-302...)und vorstehendem Featuresymbol gelistet und die Fehlenden wenigstens als blau markierte Skizze (ebenfalls mit richtiger Benennung)enthalten. Wenn ich aber die Liste in Word kopiere (35 Seiten), sind nur noch die Namen drin - ohne Unterscheidung zwischen Feature und Skizze. D.h. kein Mensch was nun drin ist und was nicht. Gibts eine Möglichkeit die Featurestatistik mit Featuresymbole und Farben zu kopieren? Über Corel-Draw hab ichs schon vergeblich versucht. Gruß, Robert PS.: Wer mir mit Screenshots kommt, kriegt morgen kein Abendbrot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rOb.
Hallo Robert, wenn du nur Skizzen für die fehlenden 96 Teile bekommst, ist wahrscheinlich in der Bauteildefinitionsdatei vom IDF die Höhe 0 drin. Wäre es nicht einfacher mit einem Texteditor diese Datei zu bearbeiten und den Bauteilen eine Höhe zuzuordnen? Danach nochmals importieren und du hast Volumenkörper, weil die IDF Schnittstelle bei fehlenden Bibliotheksteilen aus der Geometriedefinition in der IDF Datei einen Körper erstellt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, hab das gerade mit dem Kunden besprochen. Deren Layouter wusste worum es geht, aber da er und alle anderen Beteiligten gerade vor Arbeit nicht mieps und mops sagen können, haben wir uns darauf verständigt, die fehlenden Bauteile erst mal zu ignorieren. Für die Zukunft und andere Eventualitäten würde es mich aber schon interessieren, obs für Kopieren der Featurestatiskik noch die Möglichkeit gibt die Symbole etc mitzunehmen. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rOb.
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rOb.
Hallo Robert, in dem Fall ist das ganz einfach, die Datei mm_10a.zip runterladen, entpacken, die Tabelle öffnen und Macros in Excel zulassen, dann SWX starten, das fragliche Teil laden, zu Excel wechseln, auf den Knopf Features auflisten drücken, eine Weile warten und dem Rechner genüßlich beim arbeiten zuschauen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na hoppla, das geht ja einfach :-) - hilft zum Ursprungsthema aber leider auch nicht mehr - Skizzen werden leider nicht aufgelistet. Aber vielleicht braucht mans ja mal woanders. Da beim Ausdruck der Featurestatistik alle Symbole enthalten und nicht verwendete Skizzen blau dargestellt sind, dachte ich so schlau zu sein und einfach als PDF zu drucken - bringt aber auch nichts. Nur der reine Text ohne Farbe wird dargestellt. Trotzdem danke. Wie gesagt, es eilt ja nicht mehr. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
