  Solid Works Teile per Visual Basic bewegen
Autor Thema:  Solid Works Teile per Visual Basic bewegen (2274 mal gelesen)
Disturbed
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Disturbed an!   Senden Sie eine Private Message an Disturbed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Disturbed
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Rahmen meiner Ausbildung zum Techniker soll ich ein 3D Modell einer Hubarbeitsbühne per Visual Basic und Solidworks animieren!
Nun bin ich auf der Suche nach den passenden Befehlen und Methoden um die Teile gegeneinander zu verschieben!
Ich möchte am Ende mithilfe einer Userform und Command Buttons die Hubarbeitsbühne "steuern" wie in einem Spiel!
Hat einer eine Idee ob das möglich ist?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist möglich, wenn Du Dir Verknüpfungen anlegst und dann den Abstands- oder Winkelparameter mit Deinem Programm steuerst (inkl. Rebuild).
Selektiere das Maß und setze mit SystemValue den Wert.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 03. Feb. 2009 editiert.]
Disturbed
Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhm........
So fit bin ich dann doch noch nicht!
Kennt jemand da ein Beispiel oder ein Tutorial?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenloser,
vielleicht schaust Du Dir mal diese Seite an. http://solidworks.cad.de/apitut.htm
Gruß HaPe
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Motorcode.zip
Guck Dir mal das an: Setzt den Wert der ausgewählten Bemaßung und animiert mit Schrittweite. Vorwärts-/Rückwärts
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Disturbed
Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge!!! Hab schon ne menge gelernt dadurch!
Ich glaube das noch nicht ganz klar ist was ich gerne möchte deshalb im Anhang eine kleine Skizze!
Danke nochmals!
Andre
[Diese Nachricht wurde von Disturbed am 03. Feb. 2009 editiert.]
Disturbed
Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhm, anscheint ist der Anhang nicht mitgesendet worden....
Hier mal direkt:
http://i39.tinypic.com/fz0wh4.jpg
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute und Sonderzeichen gehen in den Anhängen nicht
Dirk
Disturbed
Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir keiner einen Tip geben wie ich das am besten bewerkstellige?
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dir denn das Macro von Lutz schon mal angeschaut?
Wenn ja, wo ist Dein Problem, poste doch bitte den Code den Du bis jetzt erstellt hast und stelle gezielt Fragen dazu.
Gruß HaPe
Disturbed
Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist dass es so aussieht, als ob das Script nur Skizzen verändert und nicht die Lage der Bauteile zueinander!
sprich, die Skizze verändert sich aber nicht das Bauteil! Oder versteh ich das falsch?
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
und wer hindert Dich daran, für die Steuerung Deiner Baugruppe eine Skizze zu benutzen?
Stichwort für die SWXSolidWorks-Hilfe: Layout-Skizze in Baugruppen
Gruß HaPe
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro und Baugruppe wären hilfreich.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Disturbed
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HA! Ich habs!
http://www.88612.webs.com/  siehe da!!!!!!
thewall87
Sehen Sie sich das Profil von thewall87 an!   Senden Sie eine Private Message an thewall87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewall87
Wildfire 4
Visual Basic 2005
Windows 7
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Disturbed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi. Ich arbeite gerade an etwas ähnlichem. Dein Link zu deiner Lösung funktioniert leider nicht mehr richtig. Könntest du deine Lösung vll noch einmal zur Verfügung stellen?
