  Passungstabelle erstellen
Autor Thema:  Passungstabelle erstellen (1452 mal gelesen)
Tomacer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tomacer an!   Senden Sie eine Private Message an Tomacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomacer
SWX2008 Vista
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir  vielleicht jemand einen Tip geben, das Makro für die automatische Erstellung einer Passungstabelle in SWXSolidWorks hat unter XP immer hervorragend geklappt, haben seit geraumer Zeit Vista im Einsatz, seit dem haben wir immer Probleme mit dem Makro (findet keine Passmaße !). Gibt es ein Makro welches auch unter Vista funktioniert ?!?!?!?
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du kannst doch SWXSolidWorks sagenn, dass es bei Maßerstllung "Passung mit Toleranz" erzeugen soll. Dann hast du deine Abmasße gleich bei deinem erstellten Maß.
Tomacer
SWX2008 Vista
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Brödlahans,
danke für die Info, das wusste ich aber bereits, bei uns ist es allerdings üblich alles in einer Tabelle auszuweisen
R.L.
IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
Sehen Sie sich das Profil von R.L. an!   Senden Sie eine Private Message an R.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.L.
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomacer 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt z.B. ein Makro dafür.
Guckst du hier: http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm
R.L.
Edit: Sorry, hab nicht gesehen das du das für Vista suchst... weiß nur das das oben genannte Makro unter XP funktioniert...
Wer überwacht die Wächter?
[Diese Nachricht wurde von R.L. am 02. Feb. 2009 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomacer
leider kann ich Dir da auch nicht viel weiterhelfen, da wir nur XP im Einsatz haben.
Hast Du die Möglichkeit das Makro mit einer Zeichnung unter XP zu testen?
Ev. liegt es ja an der Zeichung und nicht an Vista.
Heinz
Tomacer
SWX2008 Vista
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
gute Idee, die Möglichkeit die Zeichnung unter XP zu testen besteht !
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals
falls es unter XP auch nicht klappt kannst Du mir ja die Zeichnung mailen,
dann werde ich mir das mal ansehen.
Heinz
