  Biegelinie und Hilfsskizze Grundeinstellung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Biegelinie und Hilfsskizze Grundeinstellung (4193 mal gelesen)
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TeilundBilder.zip
Wie kann ich beim Teil/Baugruppe die Grundeinstellungen so vornehmen, dass Skizzen genrell augeblendet sind? Das Problem ist, dass Biegelinien Skizzen sind. Die möchte ich beim erstellen der Zeichnung eingeblendet haben. Unsere Konstruktion arbeitet viel mit Hilfsskizzen. Doch auf der Zeichnung sollen diese nicht sichbar sein. Blende ich generell die Skizzen aus, sind auch die Biegelinien verschwunden.
Micky
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Deiner Teil- und der Baugruppenvorlage doch sagen, daß Skizzen generell ausgeblendet sind (Hauptschalter im Anzeige-Menü). Und in den Zeichnungen nicht. Zusätzlich kannst Du in Teil und Baugruppe die Skizzen einzeln ein- und Ausblenden und so sollten sie dann auch in der Zeichnung kommen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TeilundBilder.zip
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Wenn ich unter Ansicht die skizzen generell im 3D ausblende, muss ich trotzdem die Skizzen im Feature Manager einzeln ausblenden. Und genau das möchte ich als Grundeinstellung, und nicht jedesmal manuell ändern.
Micky
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
im Fetaurebaum werden Skizzen generell eingeblendet (und bleiben auch eingeblendet) wenn diese nicht in einem Feature "weiterverarbeitet" werden. Ansonsten diese von Hand ausblenden (disziplinierte User) und Du bist alle Problem los. Eine generelle Einstellung bzw. Einfluß darauf hat man mit Systemeinstellungen nicht.
MFG Robert Hess.
P.S: Ist leider schwer, wenn alle anderen den umgekehrten Weg gehen (ist erstmal schneller, führt aber langfristig zu mehr Problemen, Stichwort: Leichen in Form von toten Maßen im Modell(nicht in einer Feature-Skizze)Linien bis ins Nirwana, graphische Fehldarstellungen sowie Performanceeinbußen) und alles weil über Ansicht ausschalten, die Probleme weggeblendet werden. Des weiteren bin ich dadurch nicht mehr in der Lage mal eben in dem Einzelteil X eine Skizze oder Ebene einzuschalten/einblenden und diese in meiner höchsten Baugruppe dann auch zu sehen (weil ich vor lauter Ebenen und Skizzen meine gar nicht finden kann)
Mußte ich mal loswerden, weil ich die Sch... schon oft genug gesehen hab und leider damit leben mußte.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 30. Jan. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Micky, wenn Du Deiner Zeichnungsvorlage über den Hauptschalter für Skizzen im Menü Ansicht beibringst, daß sie keine Skizzen anzeigen soll, dann macht sie das auch nicht. Solltest Du aber einstellen, bevor Deine Ansicht draufliegt - deshalb in der Vorlage!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wenn Du das so einstellst kannst Du die Biegelinien ja nicht mehr sehen.
Er möchte die Hilfsskizzen in der Zeichnung nicht sehen/angezeigt bekommen, aber die Biegelinien schon. Wie gesagt. Würden die Skizzen im Modell im Featurebaum ausgeblendet, hätte er nur die Arbeit die Skizze der Biegelinie einzublenden in der Zeichnung. So muß er alle Hilfsskizzen in der Zeichnung ausblenden, um die Biegelinien einzublenden.
MFG Robert Hess.
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micky,
eine Lösung, dass nur die Biegelinien automatisch eingeblendet sind, habe ich zwar auch nicht, aber ich kann dir die Filderfunktion des Featurebaums ans Herz legen. In deinem Beispiel ist die Skizze sogar in Hilfsskizze umbenannt worden. Ich gehe mal davon aus, dass du das nur für dieses Beispiel gemacht hast. Sonst könnstest du in den Filter direkt hi eintragen und dann ein Fenster über alle Hilfsskizzen ziehen und mit einem Schlag alle ausblenden. Wenn die Skizzen nicht umbenannt wurden, dann trage sk in den Filter ein, ziehe ein Fenster über alle Skizzen auf und blende alle Skizzen aus. Danach die Abwicklung aufklappen und nur die Biegelinie wieder einblenden. Ist zwar immer noch manuelle arbeit, aber besser als jede Skizze einzeln anzuklicken.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
