  Makro - Dateiname vom Dokument
Autor Thema:  Makro - Dateiname vom Dokument (706 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da gerade ein Problem...(wer meine anderen Beiträge gelesen hat, weiß auch genau welches  )
Ich möchte mit Hilfe eines Macros die Tabelle aus einer Baugruppe oder einem Teil speichern.
Ich konnte schon erfolgreich etwas in der SWXSolidWorks Hilfe finden:
Code:
' Preconditions: Document that has a design table is open
' Postcoditions: Design table is saved as a Microsoft
'                Excel file named DesignTable.xls
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDesignTable  As SldWorks.DesignTable
    Dim strFileName    As String
    Dim bValue          As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDesignTable = swModel.GetDesignTable
    swDesignTable.Attach
    bValue = swDesignTable.SaveAsExcelFile(swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\DesignTable.xls")
    ' Do not detach if table is not active
    If (Not (swDesignTable.IsActive = False)) Then
        swDesignTable.Detach
    End If
End Sub
Nun möchte ich gerne, das der Dateiname nicht immer DesignTable.xls ist, sondern der dateiname von der Teiledatei (ob nun die alte Endung mit dranbleibt oder nicht ist mir egal) eingefügt wird.
Leider habe ich noch viel zu wenig Ahnung von der Macroprogrammierung. Kann mir da jemand hefen?
Mixie
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixie,
dieser Snippet zeigt dir wie du in der SolidWorks-VBA einen Dokumentnamen ermittelst und in seine Bestandteile zerlegen kannst.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Link. Habe es direkt umgesetzt. Einfach alles kopieren.
Ich habe nur die Zeile
Code:
sPdfPfad = sDirectory & "\" & sFilenameWithoutExtension & ".pdf"
in
Code:
sxlsxPfad = sDirectory & "\" & sFilenameWithoutExtension & ".xlsx"
geändert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
gruß
Mixie
