Thema: Zeichnungserstellung (279 mal gelesen)
konga Mitglied CAD-Dienstleister Modellbauer
 Beiträge: 38 Registriert: 14.12.2005 Windows XP Prof, AutoCAD, SW2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder einige Fragen. Ich habe hier eine Leitschaufel konstruiert. Nun möchte ich diese per Zeichnung darstellen. Wenn ich Schnitte erzeuge kann ich diese gut wegziehen aber nur in eine Richtung begrenzt. Kann man diese ablösen so das ich die irgendwo auf der Zeichnung positioniere? Ich habe auch eine projizierte Ansicht erstellt die ich schattiert dargestellt habe, die wird aber nicht mitgeplottet. Was hab ich da falsch gemacht??? Wenn es hilft würde ich die Zeichnung auch mal einstellen. konga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konga
Hallo Konga, Schnitt markieren -> RMT -> Ausrichtung -> Ausrichtung brechen Das andere ist denke ich eine Druckereinstellung. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konga
Hallo Konga, wenn Du die Schnittansicht erstellst kannst Du beim Platzieren des Schnittes die Steuerungs-Taste drücken und kannst dann sofort die Position wo der Schnitt abgelegt wird verändern. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
