 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Grafik Fehler ! (2079 mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand von euch dieses Problem (siehe Bild) Habe ich bei mir seit gestern. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Nach 114 Beiträgen sollte man eigenltich die Suche kennen, die dann ganz erstaunliche Antworten gitb (zertifizierter Treiber installiert?!?) und anderen Kleinigkeiten. Außerdem wird man darauf verwiesen vlt. mal die Wartungskonsole von SWX  anzuschmeißen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hi, wenn es ein zertifizierter Treiber ist (und deine Hardware genügend gekühlt ist), würde ich den Fehler evtl. auch im Modell suchen. Dazu zunächst einmal überprüfen an welchem Teil es liegt (Screenshot zeigt eine Baugruppe). Dann dieses Teil öffnen und falls Fremdimport die "Importdiagnose" ausführen. Falls es ein SWX -Teil ist einmal mit Extras->Prüfen ran gehen und nach "ungültige Flächen/Kanten suchen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Antworten, ganz speziellen Dank an den Fokko Erdmann für seiner Konstruktive Kritik. Ich habe nach meinen 114 Beiträgen, zertifizierten Treibern und Wartungskonsole, Trotzdem die Ursache Nicht gefunden ! Ich benutze den Neuesten Treiber von DELL und der ist für diesen Grafikkartentyp empfolen. Wenn ich die BG auf einer andere Maschine öffne, ist die Darstellung normal. Was kann das Problem sein ????? Danke ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Zitat: Original erstellt von walkost: 1.) Ich benutze den Neuesten Treiber von DELL und der ist für diesen Grafikkartentyp empfolen. 2.) Wenn ich die BG auf einer andere Maschine öffne, ist die Darstellung normal.
1.) Ich gehe davon aus, dass der Treiber von SolidWorks empfolen ist, nicht nur von Dell. Sonst Treiber wechseln. 2.) Ist es ein gleicher Computer (Graka und Grakatreiber zumindest) Wenn ja, dann wenn möglich auf 3 PC's probieren, wenn Problem nur auf einem PC, dann diesen neu aufsetzten. Wenn Problem immer noch vorhanden, tippe ich auf Hardwarefehler. BTW: Tritt das Problem nur bei Baugruppe auf, dann vergiss was ich oben geschrieben habe. Es wird dann wohl an dieser Baugruppe liegen. Eine andere Testbaugruppe muss aber gleich komplex sein, da sonst der Test nichts aussagt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, nach dem Bild sieht es aus als ob es sich importierte Volumenkörper handelt, die defekte Flächen aufweißt. Durch die entstehten diese Flächen, die aus dem Modell kommen. Ich kann mich auch irren. Ist das auch auf Deinem Rechner so, wenn Du OpenGL deakiviert oder nicht? Ist OpenGL der Software aktiviert und der Fehler weg liegt es ja dann sicher an der Grka. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, fehler gefunden ! Es lag an dem Grafikarten treiber. Also nochmal eine Kleine zusammenfassung: DELL T3400 mit Quadro FX570 256MB Grka. Habe den Neuesten Treiber aufgespielt Vers.181.20 seit dem tratten spontan solche fehler meldung auf.Nachdem dem Telefonat mit DELL und auch dem Support-Team von SW, haben Sie mir den Treibertyp 6.14.11.6262 empfohlen,ist zwar nicht der neueste aber er Funktioniert. Seit dem Läuft die Maschine ohne Probleme. Also, es lag weder an der BG noch an der Hardware. Danke nochmal an alle, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Schöne Grüsse aud Dortmund. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Zitat: Original erstellt von walkost: Danke für die Antworten, ganz speziellen Dank an den Fokko Erdmann für seiner Konstruktive Kritik. Ich habe nach meinen 114 Beiträgen, zertifizierten Treibern und Wartungskonsole, Trotzdem die Ursache Nicht gefunden !
Hoffe du hast was gelernt. Wenn man ein Fahrzeug für ein Rennen sucht, kann es gut sein, dass mein Lambo empfohlen bekommt. Leider ist diese Auto für ein Rennen auf Geröll nicht zu gebrauchen. Nicht jede Empfehlung trifft deinen Forderungen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lerne jeden Tag was neues, bin aber echt Froh das die Erkenntnise die ich gewonnen habe, nicht nur mir zu gute kommen, sondern auch den anderen USERN. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
