Thema: Tastenkombinationen Teil/BG (1383 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Frage zu Tastenkombinationen. Es ist ja möglich bei Teilen bzw. BG unterschiedliche Tastenkombinationen festzulegen. Was macht man aber wenn man das nicht möchte!?!
------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider nein, Denn wenn ich beim Teil die Tastenkombination zuordne und das gleich in Folge bei der BG machen möchte bekommen ich die Meldung dies Tastenkombination gibt es bereits und kann nicht noch einmal zugeordnet werden. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Hallo LL, dann ist es vermutlich auch nicht die gleiche Tastenkombination. Welche Funktion möchtest du denn genau auf die Tasten legen? ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst ja nur Tastenkombinationen zuweisen wenn du einen Teil bzw. Bg offen hast und je nachdem was du gerade offen dort ist die Tastenkombination zugewiesen. Aber nicht bei allen Befehlen wie ich gerade draufgekommen bin. Ich bin beim Befehl Speichern und Einchecken gescheitert ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006 WIN 7 ACAD 2016 Inventor 2016
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Hallo, Tastenkombination ist soweit ich weis in den Systemoptionen, das heißt in allen Dokumenten folglich Teil, BG, Zeichnung festgelegt. Ich konnte noch keine Tastenkombination in den Dokumenteigenschaften also Teil, BG, Zeichnung unterschiedlich festlegen. Für mich auch gut so weil F in fenster zoomen will ich z.B. ja auch überall gleich haben. Hier kommt für mich die Frage auf was Du damit bezweckst? Also der Sinn daß die Taste F im Teil in Fenster zoomen heißt und in der BG zum Beispiel in Fenster zoomen? gruß Heiko
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Zitat: Original erstellt von LL: Hast du das auch schon mit dem Befehl Speichern und Einchecken ausprobiert?
Ist Speichern nicht mit Ctrl S (Deutschland Steuerung S) vorbelegt? Einchecken, welches PDM - System? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Ich denke, in diesem Fall ist die Eincheckroutine des PLM das Problem. Das PLM-Menü gehört nicht zu den Standardmenüs in SWX und läßt sich deshalb auch nicht mit den Standardtastenkombis steuern. Für das Windows-Speichern (Diskette) kann ich eine Tastenkombi für alle Dokumente vergeben, Zeichnung, Baugruppe, Einzelteil. Für die Eincheckroutine meines PLMs muß ich mehrere Tastenkombinationen vergeben, weil es unterschiedliche Funktionen sind. Das Einchecken beeinhaltet bei uns nicht nur das Speichern auf Festplatte, sondern wird eben auch unterschieden in Einchecken von -einer Datei (Einzelteil .sldprt) -mehreren Dateien mit referenzierten Dokumenten (Baugruppe oder Zeichnung), wobei ich bei Baugruppen auch noch auswählen kann, ob ich alle oder nur die geänderten Dateien einchecken möchte. Von daher: Unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Tastenkombis. @LL: Ich denke, das könnte bei euch genauso oder ähnlich sein? ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PDM Workgroup Das mit den Routinen kann durchaus der Fall sein. d.h. wenn ich richtig folgere das es für diese einen speziellen Fall nicht möglich ist eine Tastenkombination zuzuweisen die für alle gleich ist. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Wenn Du weißt, wie man das per API anstößt, könnte Dir ein Makro helfen - darin den Dokumenttyp feststellen ist leicht. Und das Makro könnte eine Tastenkombination bekommen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Tastenkombinationen in Solid Works. Im speziellen aber dafür um eine Datei Teil oder BG ins PDM zu speichern. (Speichern und Einchecken) ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
