 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks Zeichnungsvorlage (15450 mal gelesen)
Dirkschr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 23.08.2006 Windows 10 Pro for Workstations HP Z4 G4 Workstation Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz 32GB RAM Grafik NVIDIA Quattro P4000 Space Pilot SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Woher bekomme ich eine Zeichnungsvorlage im Format A4-quer. Ich besitze leider nur die A4-hoch. Ich kann die auch selbst erstellen, würde mir jedoch gerne die Arbeit sparen. Wie haben bisher viel im Hochformat eingesetzt, müssen jedoch aus internen Gründen jetzt zwingend Querformat einsetzen. Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
Hallo Dirk, nicht böse sein, aber den Beitrag zu erstellen hat etwa gleich lange gedauert wie eine A4-Vorlage von Hochformat auf Querformat zu ändern... eine fertige Vorlage für Eure Firma wird hier kaum jemand aus dem Ärmel schütteln... Ohne Fleiß kein Preis Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
A4 Querformat? Was passt da noch auf das Blatt? Rahmen, Schriftfeld und??? - ein L-Profil vielleicht?  Ne a4 Format kannst Dir wahrscheinlich selbst schneller erstellen als die Suche im Internet zum Erfolg führt... Ausserdem glaub ich nicht dass irgendein beliebiges Format genau für dein Setup passend ist (siehe parameter usw.). ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
*hüstel* *flüster* Zitat aus EN ISO 5457 - Formate und Gestaltung von Zeichnungsvordrucken - 1999, Abs. 4.1: Zitat:
Bei dem Format A4 ist das Schriftfeld an dem kurzen (unteren) Teil der Zeichenfläche angeordnet. Dieses Format darf nur im Hochformat ausgeführt werden[...]
Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Maler Danke für den Hinweis. Ich muß gestehen, das war mir nicht so bekannt. Aber es ändert nichts daran, das bei uns im Hause wohl trotzdem A4-quer eingesetzt werden wird. Da die Zeichnungen automatisiert im Artikelsystem mit auf Betriebsblätter gedruckt werden, ist ein sehr kleines Teil auf einem A3 Blatt doch etwas verloren. Aber wir sind ja auch nicht zertifiziert, da können wir intern machen was wir wollen. Da habe ich mit viel schlimmeren Vorgehensweisen zu kämpfen Thanx Dirk
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
 Also für mich ist das jetzt auch neu, dass es kein A4-quer Format gibt bzw. dass es nicht mehr verwendet wird!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
Zitat: Original erstellt von Eduard Beser: Also für mich ist das jetzt auch neu, dass es kein A4-quer Format gibt bzw. dass es nicht mehr verwendet wird!!!
Ja mooooooment... Immer ruhig mit den Pferden! Was du nimmst oder nicht nimmst, ist ja erstmal egal. (Es sei denn, du bist ISO-blablubb-zertifiziert ) Die DIN legt ja nur einen Standard fest. Wenn du dich nicht dran hälst, damit aber leben kannst, so what? Übrigens macht die Festlegung IMHO nur noch bedingt Sinn. Sie wurde ja festgelegt, damit man bei abgehefteten Zeichnungen immer von unten oder von rechts lesen kann. Wenn man jetzt aber ein A4-Blatt quer nimmt und ein Maß senkrecht macht, so dass man es (quer) von rechts lesen kann und das Blatt dann normal locht und wegheftet, steht das Maß auf dem Kopf... Nur: Wer heftet heutzutage (oder in 5 Jahren) noch Blätter ab? Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkschr
