  Komponenten finden??
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Komponenten finden?? (1605 mal gelesen)
duusend
Sehen Sie sich das Profil von duusend an!   Senden Sie eine Private Message an duusend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes szenario: eine baugruppe besteht aus z.b. 10 teilen. alle teile und die baugruppe befinden sich in einem ordner.
aufgrund einer neustrukturierung des ordners füge ich diesem einen unterordner hinzu. in diesen unterordner werden z.b 3 teile der baugruppe verschoben.
nach öffnen der baugruppe können diese 3 teile nicht mehr gefunden werden und sind grau hinterlegt...eigentlich klar, aber nicht schön.
gibt es einen einfachen weg diese teile wiederzufinden und die baugruppe zu aktualisieren(außer dem recht umständlichen "komponente ersetzen")?? kann man z.b. suchpfade festlegen o.ä. und die komponenten werden anhand des namens erkannt?
vielen dank im voraus,
duusend
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Problem hatten/ haben wir auch häufiger.
Wenn man die ausgegrauten Komponenten ersetzen möchte, meckert SWXSolidWorks, dass man nicht das Bauteil durch ein identisches im selben Ordner ersetzten kann.
Man muß dan Befehl abbrechen, wenn man allerdings die BG zu- und wieder aufmacht, ist das Teil wieder da.
Eine schnellere Möglichkeit, bei der ich allerdings nicht weiss, ob sie immer funktioniert, ist im Feature MAnagaer mit der rechten MT auf besagtes Teil und einfach die Eigenschaftebn aufrufen; manchaml erscheint dann das Teil einfach wieder...
Aber habt ihr kein PDM? Da wäre es doch meines Wissens nach egal, wo man die Parts hinschiebt...
Greets
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duusend,
wenn er beim Öffnen der Baugruppe den Hinweis gibt, dass es das Teil nicht selbst finden kann und ob man danach suchen möchte das bestätigen, einmal in der Dateiauswahlbox das verschobene Teil auswählen, danach finden SolidWorks alle anderen Dokumente, die in diesem Ordner sind, auch. Baugruppe speichern, fertig. Alternativ direkt beim Öffnen auf "Referenzen" klicken (unterhalb des Öffnen Knopfes im datei-Öffnen-Dialog) und dort die richtigen Pfade eintragen; ist mir aber zu lästig.
Man kann die ganzen Unterordner auch in die Suchpfade eintragen, ich persönlich würde das aber nicht tun. Allerdings finde ich es auch nicht zu Umständlich das mit Variante A oder B beim Öffnen zu machen.
Ach ja, wenn die Frage nach der fehlenden Komponente beim öffnen gar nicht kommt und SolidWorks die Komponenten gleich unterdrückt hast du die Frage weggeklickt und sogar extra den Haken reingemacht und frag mich das bloß nie wieder
Wiederbekommen kannst du die Frage in den SolidWorks System Optionen unter Erweitert.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan,
danke für die antwort.so hats geklappt!! (haken hatte ich natürlich gesetzt  )
bis denne,
duusend
