Thema: Zeichnung zu Modell referenzieren (1154 mal gelesen)
joergmeny Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2009
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da folgendes Problem! Ich habe eine bestehende Zeichnung zu einem neuen Modell referenziert. Aus der Zeichnug heraus läßt sich das Modell öffnen, umgekehrt geht es nicht. Wo liegt das Problem ? Ändere ich das Modell ändert sich auch die Zeichnung, was ja richtig ist. Also besteht eine verknüpfung. Warum läßt sich die Zeichnung aus dem Modell heraus nicht öffnen wenn sie geschlossen ist ?? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergmeny
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergmeny
Hallo joergmeny, wenn die Namen von Modell und Zeichnung gleich sind (also abc.sldprt und abc.slddrw) und beide im gleichen Verzeichnis liegen, kannst du über per RMT auf den Befehl Zeichnung öffnen zurückgreifen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergmeny
Hallo Jörg, Zitat: Original erstellt von joergmeny: Ändere ich das Modell ändert sich auch die Zeichnung, was ja richtig ist. Also besteht eine verknüpfung. Warum läßt sich die Zeichnung aus dem Modell heraus nicht öffnen wenn sie geschlossen ist ??
Die Zeichnung hat eine Referenz, so eine Art Zeiger, auf alle Modelle, die in ihr angezogen und genutzt werden (ja, man kann in einer Zeichnungen auch mehrere verschiedene Modelle nutzen). Deswegen kannst du aus der Zeichnung heraus diese Modelle (meist über die Ansicht) öffnen. Andersherum gibt es das nicht, SolidWorks benutzt für keine Dokumente die sogenannten Backpointer, auf gut PDM-deutsch Teileverwendung. Dies wäre notwendig, wenn die Modelle z.B. wissen müssten, in welcher Zeichnung sie verbaut sind oder in welcher Baugruppe. Das Öffnen könnte so eh nicht funktionieren, da die Modelle ja durchaus in verschiedenen Zeichnungen genutzt werden könnten. Der Hauptgrund, warum keine Backpointer genutzt werden ist aber ein ganz anderer: du müsstest diese Backpointer ja in der Datei des Modells speichern, d.h. eine Änderung und ein Schreibvorgang in eine Datei, die eigentlich gar nicht geändert wird. Neben dem potentiellen Datenverlust durch fehlerhafte Schreiboperationen (soll vorkommen, dass Dateien beim Schreiben kaputt gehen ) ist das ein Szenario, was jedem Datenverwalter Schweißperlen auf die Stirn treibt: was machst du mit deinen freigegebenen Dokumenten? Wenn SolidWorks die Backpointer eintragen würde hättest du dauernd geänderte Dateien ... schlechte Idee = gut, das SolidWorks das von Anfang an richtig überlegt hat und keine Backpointer speichert. Um nun aber zumindest eine kleine Hilfe zu geben macht die Funktion "Zeichnung öffnen" ein ganz simple Sache: es geht einfach nur nach dem Dateinamen. Wenn du also aus dem Modell heraus sagst "Zeichnung öffnen", schaut SolidWorks im Verzeichnis des Modell nach, ob es eine slddrw mit genau demselben Namen findet und bietet die dann zum Öfnnen an. Ob die zusammengehören ist dabei vollkommen egal, das kann durchaus eine ganz andere Zeichnung sein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergmeny
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergmeny
Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn die Teiledatei auch noch wissen will, wo sie verwendet wird. Was ist, wenn die Zeichnung an zwei Orten abgelegt ist und eine davon löscht die Ansichten mit Deinem Teil? Soll da dauernd hin und her geschrieben werden? Außerdem würde das Kopieren nicht mehr so simpel funktionieren - eigentlich bräuchte man dafür eben doch eine Datenbank. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
