  API: Bemaßungstext über Bemaßung platzieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  API: Bemaßungstext über Bemaßung platzieren (739 mal gelesen)
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 25. Jan. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,,
ich habe eine Frage bezüglich der Bemaßung auf einer Zeichnung in SWXSolidWorks 2008:
Ich selektiere zwei Baugruppen (per API) und füge dann per AddDimension2
eine Bemaßung hinzu. Allerdings muss man AddDimension2 als Argument auch die Koordinaten (x,y,z) für den Bemaßungstext übergeben.
Kennt jemand eine Möglichkeit, dass ich den Bemaßungstext direkt über der Bemaßung angeben kann, ohne die Koordinaten anzugeben oder falls das nicht möglich ist einen Weg, dass ich die Koordinaten herausfinde, damit der Text immer über der Bemaßung ist?
Denn ich selektiere jeweils mehrmals zwei Baugruppen bei denen ich das Maß in der Zeichung per Addimension erzeuge, allerdings ist das Maß dann natürlich an immer an einer anderen Stelle, aber die Bemaßungstexte liegen übereinander, da ich z.Zt immer die gleichen Koordinaten an Addimension2 hardcodiert übergebe.
z.B.
Code:
swModel_Drawing.AddDimension2(0.105688, 0.193536, -0.0000000000000030452) 'Jedes mal wird der Bemaßungstext an der gleichen Stelle platziert
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
