  Skizzengesteuertes Muster per Tab.steuern
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  Skizzengesteuertes Muster per Tab.steuern (639 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit in einem skizzengesteuerten Muster die einzelnen Punkte der Musterskizze per Tabelle zu steuern. Hintergrund: Die Muster-Features, sollen entsprechend einer wahlweise angegenen Zahl verfielfacht werden. Demnach müssen soviel Skizzenpunkte erstellt werden, wie in der Tabelle vorgegeben werden, natürlich mit individuellem Abstand zwischen den Punkten.
Hoffe konnte mich verständlich machen.
Alex
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Jan. 2009 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Hast du dir schon mal das tabellengesteuerte Muster angesehen?
Mike
The Power Of Dreams
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nur muss ich da in diese etwas umständliche Tabelle.
Wenn es nun noch eine Möglichkeit gibt, die Anzahl der X,Y-Koord. bequem via einer Excel-Tabelle steuern zu können wäre alles easy. Die X,Y-Werte können ja auch ausgelesen werden. Im prinzip bin ich dann wieder bei dem skizzengesteuerten Muster. Hier muss ich auch die Anzahl der Punkte vordefinieren. Ziel ist es aber, im Vorfeld in der Excel Tabelle zu wissen, wieviel -sagen wir X-Werte- anfallen und diese dann meinetwegen in das tabellengesteuerte Muster zu übertragen.
Alex
Oberli Mike
erstellt am: 26. Jan. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von locol1011:
Hallo Alex,
Einfach in Excel auf einem separaten Register die x,y und z Werte zusammenstellen, und dies Register z.B. als txt - File speichern und dann bei der Erstellung oder Änderung des tabellengesteuerten Musters einlesen.
Eine Verknüpfung auf ein File ist so viel ich weiss nicht möglich (Stand SWX2006)
Mike
The Power Of Dreams
