  Nullpunkt verschieben ????
Autor Thema:  Nullpunkt verschieben ???? (14933 mal gelesen)
Strecthisclub
Sehen Sie sich das Profil von Strecthisclub an!   Senden Sie eine Private Message an Strecthisclub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strecthisclub
Solid Works
erstellt am: 21. Jan. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich hätte mal eine kurze Frage undzwar ich muss ein paar Einzelteile erstellen und sie dann zur eine Baugruppe zusammenfügen. Ich muss alles schön ordnen Volldefinieren und richtig bennen etc. (ist eine Projektarbeit) dafür bekomme ich dann eine gesamt Note. Ich soll auch den Nullpunkt (Weltkoordinaten Nullpunkt) sinvoll wählen.
Meine Frage lautet ich habe jetzt ein paar Baugruppen fertig erstellt und habe den Nullpunkt jeweils in der mitte angelegt. Ist das falsch ???? Es soll ja sinvoll sein????? Ein CNC Bediener würde mich wahrscheinlich verfluchen  , kann man den das bauteil verschieben oder den Nullpunkt???
Ich bedanke mich jetzt schon auf eure Antworten.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Jan. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecthisclub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Strec
der Nullpunkt heisst in Solidwork Ursprung und spielt für CAM Software keine Rolle also der CNC Mensch lässt Dich in Ruh  Indirekt der Nullpunkt aber vielmehr die drei Standartebenen sollten geschickt liegen, da man je nach Bauteil gerne mal auf Ebenen verknüpft, wenn sie zB. symetrisch sind in eine oder mehrere Richtungen, dann ist das mit auf Ebenen verknüpfen eine feine Sache, den Ursprung verschieben, naja es gibt die Möglichkeit nachträglich den Volenkörper relativ zum Koordinatensystem zu verschieben, mit Einfügen/Features/Verschieben. Oder bei Importteilen kann man auch schonmal Einfügen/Referenzgeometrie/Koordinatensystem einen neuen Nullpunkt einfügen, dann durch speichern unter, bei zB. x_t also Parasolid den zugefügten Nullpunkt anzugeben als führenden Punkt, beim Importieren der Datei ist dann das Bauteil auf den neuen Punkt referenziert und der alte ist weg.
Eine Pauschale Aussage was wo wann wie Sinn macht, kann man nicht geben, aber wenn man weiss wie, kann man alles wieder grad biegen
Strecthisclub
Solid Works
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich probiere es mal aus vielen Dank für die schnelle Antwort
Strecthisclub
Solid Works
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt alles super perfekt vielen dank
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecthisclub 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
das hat mir den Kopf beim CSWP gekostet :-) hatte zwar ein neues vergeben, dies allerdings vergessen bei den Masseeigenschaften anzuwählen. toll.
[Diese Nachricht wurde von swxch am 22. Jan. 2009 editiert.]
brainseks
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecthisclub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist halt nur was für Profis
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strecthisclub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will auch profi werden!!!!!!!!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
