  Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Baugruppen (1418 mal gelesen)
haupi
Sehen Sie sich das Profil von haupi an!   Senden Sie eine Private Message an haupi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haupi
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Catia V5 gibt es eine Funktion "Komponente".
Hier wird eine Komponente in einem Assembly behandelt wie ein subassembly aber die Information der Komponente wird nur im Assembly abgespeichert und nicht als file auf die disk.
Gibt es eine solche Funktion auch in SolidWorks
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haupi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, automatisch mittels virtuelle Komponente.
Gruß Daniel
haupi
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich diese Funktion?
DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haupi 10 Unities + Antwort hilfreich
F1
oder im Befehlsmanager unter Baugruppe -> Komponente einfügen -> neues Teil/ neue Baugruppe
oder Einfügen -> Komponente -> neues Teil/ neue Baugruppe
Gruß Daniel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haupi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haupi,
sobald du in der Baugruppe eine neue Komponente erstellst gilt diese erst mal als virtuelle Komponente und wird mit der Baugruppendatei gespeichert. Zu erkennen ist das an den eckigen Klammern um den Komponentennamen im Featurebaum.
Eine virtuelle Komponente kann als "echte" Datei gespeichert werden und verliert damit den virtuellen Zustand. Du kannst auch keine reale Komponente virtualisieren; macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn du eine echte Datei dafür hast kannst du die ja einbinden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
haupi
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden.
haupi
